Salve a tutti sono nuovo colgo l’occasione di salutare tutti.... ho un problema con metro exodus
Praticamente mentre gioco quando uso il comando del fuoco o dello zoom (mirino ) quindi tasto dx e sx del mause il gioco si iconizza.... non va in crash ... va in pausa e si iconizza .... magari è una cavolata ma mi sta rompendo le scatole in maniera enorme ....
non lo fa sempre ma succede del tutto random.....
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
il gioco è originale? se l'hai preso su Steam cerca di ripararlo. Inoltre installa gli ultimi driver della scheda video per sicurezza.
Guarda anche i comandi per vedere se quelli del mouse sono corretti. Comunque abbi pazienza non rispondiamo all'istante.
Ciao @Dragon79, prova anche a disabilitare gli altri programmi che partono all'avvio e magari anche i servizi che non servono.
nella barra di ricerca scrivi msconfig, vai su servizi, spunti nascondi tutti i servizi microsoft, e poi disabiliti tutto.
Ciao [mention=3466]Dragon79[/mention], prova anche a disabilitare gli altri programmi che partono all'avvio e magari anche i servizi che non servono.
Grazie mille per i consigli
    • Problema fps utilizzando FRAPS
      Stavo provando a registrare un colpo in GTA5 ieri, ma appena faccio partire la registrazione con fraps ho un calo di frame mostruoso (passo dai 60/65 ai 22/25 e anche meno, diventa praticamente ingiocabile).. ho letto qua però che molti di voi usano fraps e non hanno nessun problema di frame, cosa mi consigliate?   Ps. gioco a 1440p, potrebbe essere quello il problema? nel senso che registrare ad una risoluzione così alta mi fa avere quel calo di frame?   Edit: ho appena provato a portare la
