Salve mi scuso innanzitutto se non è la sezione giusta ma non ho trovato una sezione specifica per gli UPS.
Inizio con il dirvi che ho fatto un Upgrade del mio pc da:
  • Sistema operatico: Windows 10 Pro 64bit
  • Scheda madre: Msi 770-G45
  • Processore: AMD Athlon II X4 630 2.80 GHz
  • Alimentatore: Corsair VS450W
  • Ram: Kingston DDR3 3x4GB
  • Hard disk:  Seagate Barracuda 1TB HDD 7200rpm
  • Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti
  • Monitor: Hanns-G HL225 21.5"
  • Case: Enermax Chakra ECA3052-BS
a questo dove in neretto ho indicato i componenti che ho sostiuito/aggiunto:
  • Sistema operativo: Windows 10 Pro 64bit
  • Scheda madre: Gigabyte B360M DS3H
  • Processore: Intel BX80684 I5-8400 2.8 GHz
  • Alimentatore: Corsair CX550M 80 Plus Bronze
  • Ram: Kingston HyperX Fury DDR4 4x4GB
  • Hard disk: SSD Samsung MZ-76E250B 250GB + Seagate Barracuda 1TB HDD 7200rpm
Detto questo dopo aver comprato questi nuovi componenti e pensando al fatto che abito in periferia e che quindi la corrente in inverno salta molto spesso ho deciso di utilizzare un UPS.
Un due mesi fa scrivendo su questo blog mi è stato consigliato da @Guatayabas questo: BlueWalker PowerWalker VI 800 SW .
Il problema è che volevo cercare di risparmiare visto che ho speso un pò per gli altri componenti e sono qui a chiedervi se può andare bene questo UPS: Tecnoware UPS ECO 0.70 700Va 420W con onda pseudosinusoidale, ve lo chiedo in quanto non dovrei acquistarlo ma ce l'ho disponibile a 0€ e per sarebbe l'ideale :D .  Alla fine mi interessa che in caso di blackout mi si dia giusto il tempo di spegnere il pc e basta non cerco altro. Non sono molto ferrato in materia, so però che un UPS con onda sinusoidale pura sarebbe l'ideale.
Quindi sono qui a chiedervi l'UPS che ho tra le mani gratis è assolutamente sconsigliato? E per quale motivo?
In caso fosse assolutamente sconsigliato va benissimo il BlueWalker PowerWalker VI 800 SW ?
Per ultima cosa che non centra con l'UPS è il caso che prendo un dissipatore o non serve?
Grazie mille :D
Modificato da rife86
Ciao @rife86, dato che un Ups in casa l'hai già non vedo perchè ne dovresti acquistare un altro. 700 va sono più che sufficienti per la tua configurazione. Sicuramete non avrà la qualità del bluewalker ma non avrà problemi a darti il tempo di spegnere tutto in sicurezza. Se poi vedi che l'onda pseudosinusoidale ti da problemi dovrai pensare a fare l'acquisto che ti avevo consigliato.
Per il dissipatore invece ti consiglio questo:
https://www.amazon.it/Arctic-Freezer-eSports-One-raffreddamento/dp/B076LQ2BJZ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1541352458&sr=8-1&keywords=Arctic+one
Quello Intel purtroppo fa abbastanza pietà e sarebbe meglio cambiarlo per mantenere le temperature più basse e avere meno rumorosità.
Innanzitutto grazie per la risposta @Guatayabas allora provvederò all'acquisto del dissipatore che mi hai indicato unica cosa ho letto che ha una bustina con pasta termica all'interno. Va bene oppure mi tocca prendere questa per esempio?
Per quanto riguarda l'UPS io non so proprio nulla in materia quindi come faccio a vedere se l'onda  pseudosinusoidale mi da problemi?
E il fatto di non avere un onda pura (mi riferisco ovviamente a quello che ho) può danneggiare qualche componente? Scusa se ti faccio domande banali o senza senso ma vorrei capire meglio.
Grazie in anticipo
Ciao @rife86 se vuoi puoi anche comprare la Mx4, cosi all'occorrenza in futuro ne avrai già un tubetto. Quella del dissipatore che ti ho consigliato io va comunque benissimo. Per quanto riguarda l' Ups invece diciamo che ti potrebbe creare problemi solo in caso di mancanza di corrente. L'ideale per gli alimentatori con pfc attivo sarebbe un Ups con onda pura cosi in caso di sbalzo di corrente o di blackout la batteria del Ups genera esattamente la stessa onda della corrente elettrica senza che l'alimentatore se ne accorga. In caso di onda pseudosinusoidale invece la corrente è leggermente diversa rispetto a quella pura e l'alimentatore potrebbe aversene a male. Ci sono molti che utilizzano comuque Ups pseudo senza alcun problema, mentre altri che con un alimentatore con onda pseudo hanno riscontrato problemi in caso di blackout. Questo dipende molto anche dalla bontà dell'alimentatore che possiedi, il cx550m essendo un buon alimentatore non dovrebbe darti grossi problemi.
    • I migliori monitor da gaming (Dicembre 2024)
      in Guide agli acquisti
    • Upgrade GPU e doppio monitor per config i3-10100F
      Ciao a tutti e ben ritrovati, per me è un piacere scrivere qui, perchè ho sempre trovato competenza e disponibilità. Spero stiate bene tutti, è da un pò che non scrivo. Avrei il desiderio di fare un piccolo aggiornamento al pc, anche perchè ho avuto problemi negli ultimi giorni, dopo che ho fatto un trasferimento dati tramite cavetto usb, da telefono android a pc, foto e video...non l'avessi mai fatto! Problemi su problemi al pc, diventato lentissimo sia all'avvio che nella gestio
