Salve ragazzi, vorrei sapere se esiste una scheda madre nativamente compatibile con Ryzen 3 2200g, per comprarne direttamente una, senza necessità di aggiornare il BIOS ecc...
Inoltre questa è la configurazione che sto per acquistare, avendo assemblato sin ora un solo pc, non ho molta esperienza e vorrei che deste un'occhiata alla compatibilità delle componenti:
Ryzen 3 2200g
Gigabyte AB350-GAMING
Corsair Vengeance LPX  3000 Mhz
Cooler Master MasterBox MB500 Case
Kingston SA400S37/240GB
Corsair VS450 da 450 W
Deepcool Gammaxx 200T
In particolare il dissipatore mi sembra parecchio grosso e non so se è possibile montarlo sulla scheda, o se può interferire con qualche componente secondo voi...
2 ore fa, Steve dice:
ciao @BobLeeSwagger, sono uscite da poco le nuove schede per i ryzen di seconda generazioni, con chipset b450 !
la build va bene, farei questi cambiamenti ! (il dissipatore non sarebbe cosi necessario, basterebbe quello stock?)
CPU
MOBO
RAM
SSD
PSU
DISSI
CASE
Ciao, anzitutto grazie per la risposta, ottimi aggiustamenti...il dissipatore vorrei metterlo per overclockare la cpu e la vega, magari portando la prima a 3.80 Ghz e la seconda a 1.6 ghz, secondo te è possibile mantenere temperature adeguate col dissipatore che mi hai consigliato?
20 ore fa, BobLeeSwagger dice:
secondo me si, non penso scaldi molto quella cpu anche in oc.. però se vuoi stare sicuro vai con questo!?
Ciao @BobLeeSwagger, ottima configurazione. Il Cryorig non credo sia compatibile con il socket Am4, prova a informarti dal venditore prima di acquistarlo.
Oppure puoi prenderti questo dissi a liquido cosi non riscontri problemi di spazio.
https://www.amazon.it/Cooler-Master-MasterLiquid-Raffreddamento-MLW-D12M-A20PW-R1/dp/B06WRRDS73/ref=sr_1_4?s=pc&ie=UTF8&qid=1536305740&sr=1-4&keywords=cooler+masterliquid
    • Compatibilità 4080 Super con Ryzen 5800x
      Buonasera , vorrei aggiornare il mio pc cambiando la scheda video, ma non so se sia compatibile con gli altri componenti. Voglio passare dalla 6700xt alla 4080 Super.
    • Ryzen 5 7600 vs ryzen 7 7800X3D
      Salve volevo sapere se un giorno mi consigliate di fare questo upgrade di processore ovvero se passando dal ryzen 5 al 7 farei molti fps in piu giocando o se il gioco non vale la candela grazie.
