(per chi non lo sapesse Ettore è il mio computer desktop)
Ciao a tutti!
nella mia precedente discussione su questo forum sono andato a configurare un computer da gaming con tutti i crismi per avere un'esperienza di gioco medioalta, e questo PC mi sta dando parecchie soddisfazioni!
ora, per chi non lo ricordasse, come comparto audio sono stato molto risicato perché pensavo di usare quasi esclusivamente le cuffie Logitech G35.
ora però notavo un problema e mi è anche "salita la scimmia" per fare un po' di caciara:
1) se ho ospiti e voglio fargli provare qualche gioco devo scegliere se solo il giocatore sente oppure se sentiamo tutti ma devo sacrificare il microfono. questo perché le uniche casse che ho sono quelle integrate nel monitor il cui segnale audio gli arriva dall'hdmi e non da un jack audio. Nel caso avessi un collegamento con delle casse esterne col jack audio potrei duplicare il segnale sia nelle cuffie che sulle casse esterne, giusto? potete darmi conferma di questo?
2) vorrei, mentre gioco a rocketleague e sono in collegamento chat audio su TS, poter mettere una musica di sottofondo al mio parlato. Banalmente vorrei che il microfono trasmettesse sia la mia voce che una musica che genero con un programma di riproduzione multimediale. La domanda è: posso sommare i segnali voce + musica senza far uscire il suono dalle casse esterne? in cuffia la sento la musica che metto? (vorrei sentirla)
grazie mille in anticipo!!
  Il 1/21/2016 Alle 12:05 PM, PippoloneITA ha scritto:
integrata, proprio perché avevo tralasciato il comparto audio.
sì sono Realtek (sono sicuro al 90%)
Mmmm a questo punto dato che andrai anche a collegare delle casse sterne io ti consiglierei di prendere una bella scheda audio dedicata e tagli la testa al toro :sesene4:
Riusciresti a sfruttare le tue cuffie, le casse audio esterne, ed avere un ottimo comparto audio, sia per game che per film/musica.
Una cosa tipo questa http://amzn.to/1ZE0l7ye vai sicuro per sempre :)
Oppure una scheda esterna come questa che è ottima http://amzn.to/1ZE0w2L
questo per avere uscita audio sia nelle casse esterne che in cuffia? o per il punto 2? serve per forza una scheda audio?
le cuffie sono USB, cambia qualcosa?
Si, oltre a poter usare contemporaneamente sia le cuffie che le casse, avrai grandi benefici a livello di qualità audio dato che le schede che ti ho linkato sono 7.1 come le tue cuffie, quindi potrai sfruttarle appieno ;)
Per il punto due mi devo informare un po' meglio ad essere sincero, poi magari qualche altro utente sa gia la risposta e fa prima di me eh :D
Per il punto 2 tu credo che intenda questo utilizzo :
Grazie KenMaster, è molto molto simile a quello che voglio fare!
devo solo vedere come posso impostare le linee audio da trasmettere (se sono in game non voglio trasmettere i suoni del gioco) edit: ho visto un'altra guida e si può fare modificando il lettore multimediale!! :)
riguardo alla scheda audio, non è possibile farlo senza?
Modificato da PippoloneITA
Difficile che si possa fare sulla integrata, o almeno, io so che non è possibile, ci vuole una dedicata in modo da poter pilotare l'audio, anche perchè comunque considera come gia detto che perderesti parecchia qualità e non sfrutteresti il 7.1 delle tue ottime cuffie
    • Desktop micro-ATX gaming, silenzioso
      ciao a tutti, So che quanto richiedo comporta forzatamente prestazioni limitate, ma non è la mia principale aspirazione avere un pc con più frame rate possibili. Vorrei avere un pc destop, possibilmente non enorme, con prestazioni decenti ma che non scaldi e non faccia troppo rumore. Al momento come CPU ho visto la Ryzen 7 7800X3D, che mi sembra buona come rapporto qualità prestazioni. Da qui vorrei partire per costruire il desktop. Pensavo ad una scheda madre micro-atx che pe
    • Problemi collegamento via ethernet
      Ciao a tutti,  Non so se sono nel forum giusto, ma cerco di esporvi il mio problema. Da pochi giorni il mio collegamento ethernet dopo una partita a qualsiasi gioco, che sia Fifa o che sia Cod, passa da 60/70 mega a 5/10 mega rendendo impossibile giocare una seconda partita. Premetto che ho già provato a disinstallare e reinstallare i drivers Intel e premetto che nel momento in cui il mio PC ha questo crollo, facendo lo Speed test con il cellulare collegato allo stesso WiFi, i ris
    • onestamente si, un monitor OLED ti offre una qualità immagine veramente superiore e praticamente senza difetti.
