ciao ragazzi, volevo approfittare del black friday/cyber monday per acquistare un monitor nuovo per utilizzo gaming e navigazione. non ho grosse pretese visto il budget, quindi non deve avere per forza 1ms di time response, l'importante è che sia fullhd e da almeno 21 pollici.
vorrei rimanere intorno ai 100-150 euro approfittando appunto degli sconti, quindi se riuscite a dirmi qualche modello che si aggira intorno ai 150-200 euro lo tengo d'occhio e guardo se verrà scontato durante queste giornate in modo da rientrare nel budget (spero di avere fatto capire il ragionamento :D ).
mi basta una lista di modelli che bene o male siano validi, poi deciderò in base al prezzo che farà amazon. almeno in questo modo scelgo tra una lista di consigliati da voi e sono tranquillo di non prendere una schifezza ;)
ah, come ingressi mi piacerebbe che avesse sia dvi che hdmi, ma se non si può va bene anche solo dvi.
grazie mille come sempre :)
Modificato da kawadana
oops scusami, in effetti non l'ho guardata!
grazie per la dritta, se non risolvo torno qui ;)
I primi dovrebbero fare al caso tuo, sono ottimi monitor su quella fascia di prezzo, sono anche ips quindi perfetti sia per gaming che per media o grafica ;)
ok, ho messo gli occhi sugli asus vx238h e vx239h.
il primo con pannello TN, tempo di risposta 1ms.
il secondo è IPS, tempo di risposta 5ms, angoli di visuale migliori (essendo IPS).
costano uguale su amazon, voi su quale andreste? tempo di risposta o qualità dell'immagine?
noto poi che entrambi hanno solo ingresso VGA e hdmi mentre non hanno quelle DVI. giusto?
Scusami ma link a shop esclusi quelli indicati dal regolamento non sono consentiti.
Comunque il primo è un buon monitor certo, ma sinceramente prenderei uno di quelli consigliati nella nostra guida, oltre ad essere più grandi come polliciaggio sono anche ips, il che non guasta :)
Il secondo forse tu intendevi l' e2260PWHU, perchè quello che hai scritto te non lo trovo :)
Il VX238H dal sito ufficiale dice:
Signal Input : HDMI x 2, D-Sub, DVI-D (via HDMI-to-DVI cable)
Il VX239H:
Signal Input : HDMI/MHLx 2, D-Sub
Posso sapere perchè ti interessa avere il dvi?
ok scusa ho finalmente notato ora la lista dei banned shops xd
il secondo è questo
http://amzn.to/1IgPkB5
no infatti il primo ho chiesto a te perchè era uscito ora ma non c'era nessuna review
kawadana l'ips sulle review che ho potuto leggere è preferibile per i colori più intensi, maggiore luminosità e contrasto e quindi maggiore livello di dettagli rispetto al tn che ha colori poco precisi che "cambiano" se fai un movimento con la testa, ma i tn li prendono quelli che per esempio ci giocano a sparatutto frenetici per il tempo di risposta in generale più basso di un ips, senno è meglio un ips come dice china
