Ho una configurazione rtx 3060 un Intel i7 12700 F e 16 giga di RAM e non posso credere che in gioco gestibilissimo almeno sulla carta possa io avere problemi col frame rate e stuttering per quanto con un po' di tempo ho aggiustato i settaggi sia del gioco che dal pannello Nvidia,non so perché ancora debba vedere un po' di imperfezioni su questo titolo aiutatemi!
Ciao, benvenuto! Per prima. cosa assicurati di aver i driver aggiornati, altri giochi ti funzionano bene? Atomic Heart aveva dei problemi di stuttering quindi può essere normale.
Controlla con MSI Aftrburner l'utilizzo della GPU, VRAM, RAM e CPU per vedere se hai colli di bottiglia che ti causano questi problemi (magari hai la VRAM satura e così via).
Il 29/01/2026 Alle 6:56 PM, Iragezghost ha scritto:
Comunque i driver della scheda video tutti aggiornati gli aggiornamenti più recenti li ha tutti il pc
ok invece l'utilizzo della VRAM e degli altri componenti?
Ora ti faccio vedere qualche screen sull utilizzo della RAM mentre era a riposo,invece quando ero in gioco nei menù CPU 21% memoria 66% invece in gioco CPU 28 o poco sopra i 30 dipende e memoria 84 85 disco consumo minimo tipo il 3% quindi i risultati sembravano nelle media credo
Modificato da Iragezghost
usa msi afterburner per vedere l'utilizzo in gioco, il task manager non è così affidabile.
