Nuova Build "Total White" Ryzen 9800X3D e RTX 5080 - Parere sui Componenti?
Ciao a tutti!
Sono nuovo in questo forum, ho letto molti spunti e discussioni interessanti, e ho deciso di entrare a far parte della community.
Sto assemblando un nuovo pc con l'aiuto di un amico che possiede un negozio di componentistica, dunque posso recuperare i pezzi da lui a prezzi molto più bassi di quelli di listino.
Esteticamente mi aveva colpito molto il case Msi Mag Pano 100R White, su cui abbiamo pensato di realizzare questa build "Stealth" con pochi cavi a vista:
MOBO: Gigabyte B850 Stealth Ice WiFi 7
PSU: Antec GSK850 850W ATX 3.1 PCIe 5.1 80+ Gold Full Modular White
CPU: Ryzen 7 9800X3D
GPU: Msi RTX 5080 Gaming X Trio OC 16Gb White
DISSIPATORE (mi piace molto esteticamente): Deepcool LQ360 LCD Argb White
RAM: 2x16 Lexar Ares Rgb 6000Mhz cl30 White
SSD: Lexar NQ790 2TB M2
Ventole Extra per il case (da mettere sul fondo): 3x Thermalright TL-C12CW-S White
Tenete presente che questo negozio non ha tutti i brand, e abbiamo messo insieme quello che al momento aveva disponibile.
Quello che volevo capire con voi è se questa build è comunque buona, dato che appunto non ci sono solo componenti di brand "autorevoli", ma ad esempio l'alimentatore Antec e il dissipatore Deepcool, di cui faccio fatica a trovare molte recensioni in giro.
Grazie mille in anticipo per l'aiuto
Modificato da sweet_jonson
  • Ezyy changed the title to Nuova Build "Total White" Ryzen 9800X3D e RTX 5080 - Parere sui Componenti?
41 minuti fa, sweet_jonson ha scritto:
Ciao a tutti!
Ciao e benvenuto! Prima di tutto, complimenti, stai mettendo insieme una build di fascia altissima e la combinazione 9800X3D/RTX 5080 è il sogno di tutti :)
Per rispondere ai tuoi dubbi, vai tranquillo. Sia Antec che Deepcool sono brand assolutamente buoni e rispettabili, hai scelto ottimi componenti, anche se meno "mainstream". Non vedo l'ora di vedere le foto a lavoro finito 🤩
Mi è sorto un altro dubbio ora, riguardo all'illuminazione RGB.
La scheda madre è una Gigabyte quindi dovrei essere in grado di controllare gli RGB delle RAM, delle ventole del case MSI, di quelle aggiuntive Thermaltake e del dissipatore Deepcool, direttamente dal software della mobo.
Invece per la GPU che è MSI e non Gigabyte, suppongo che non potrò controllare gli effetti sempre dal Gigabyte Control Center giusto?
La tua supposizione è corretta al 100%. Per controllare l'illuminazione della GPU MSI dovrai usare il suo software, MSI Center (con il modulo Mystic Light), mentre per tutto il resto che è collegato alla scheda madre (RAM, ventole, dissipatore) userai il Gigabyte Control Center.
potresti però provare programmi open source come OpenRGB: https://openrgb.org/
Io personalmente dopo grattacapi in questi anni ho lasciato perdere la sincronizzazione 😂
  • 5 settimane più tardi ...
Ciao ragazzi!
Finalmente dopo quasi un mese sono riuscito ad ultimare questa build. E' venuta fuori una meraviglia! (in serata vi posto qualche foto).
Per la questione RGB sono riuscito a sincronizzare tutto senza problemi con SignalRGB (ha praticamente riconosciuto tutti componenti da solo al primo avvio). Così ho evitato anche di installare il Gigabyte Control Center.
Approfitto per chiedervi un consiglio sul monitor. Attualmente sto utilizzando già un ottimo pannello, ovvero il philips evnia oled 27 pollici 1440p 360Hz.
Tuttavia mi piacerebbe optare per un monitor più grande: ho visto in giro molti pannelli ultrawide (tipo da 34 pollici) che devo dire mi ispirano parecchio. E' consigliabile optare per un ultrawide 2K con la mia build? Stavo leggendo che non è un formato compatibile con tutti i giochi (non so se è vero e in che misura però).
In alternativa ci sarebbe il classico 32 pollici, ma qui credo si inizia ad andare sul 4K.
Grazie mille!
5 minuti fa, sweet_jonson ha scritto:
Ciao ragazzi!
Grazie mille!
complimenti! non vedo l'ora di vedere le foto. Per i monitor Ultrawide, si, non tutti i giochi sono pienamente compatibili anche se puoi sempre usarlo in 16:9 alla peggio, ma questi monitor hanno un esperienza veramente unica.
Per l'upgrade a 32 pollici e 4K dipende da te, io negli ultimi ho lasciato perdere il 4K e preferisco il 1440p o altro di più utile. In ogni caso la tua configurazione andrebbe bene per qualsiasi monitor e risoluzione.
Gli ultrawide in 16:9 immagino lascino le "bande nere" ai bordi giusto? Il DLSS supporta questo tipo di risoluzioni? Cioè se gioco in 21:9 e attivo dlss, l'effetto è lo stesso che avrei in un classico 16:9?
Comunque io sarei davvero molto tentato di provarli. Considera che principalmente gioco a tripla A single player abbastanza "famosi" tipo Cyberpunk, Red Dead, GTA e simili, oltre a a qualche competitivo tipo Call Of Duty, Battlefield
In caso volessi lanciarmi verso questi monitor, quali mi consiglieresti?
Grazie ancora
Grazie ancora
si hai le bande nere, ma con un oled non ti darebbe così fastidio. Comunque il DLSS funziona con qualsiasi risoluzione.
Se ti tenta provare, è difficile poi tornare indietro, soprattuto quando provi anche Cyberpunk o Red Dead redemption.
Visto che sei abituato "bene", l'upgrade naturale ultrawide è questo monitor: https://amzn.to/3XisU1A
Se mi dici che è difficile tornare indietro, sono ancora più tentato 😂
Quell'LG lì sembra tanta roba 🤩
Ci sono anche altri monitor consigliabili (sempre oled 34 pollici) ?
Cosi magari vedo anche in base ai prezzi che ci sono in giro
