Come sincronizzo LED rgb delle ram e delle ventole ?
ho installato da poco 2 ram da 16gb di memoria ciascuna aggiungendole alle precedenti 2x8.
la compatibilità tra scheda madre e ram é perfetta e sono posizionate rispettando il dual channel quindi
a1 b1 ho messo le 16
a2 b2 le 8
funzionano perfettamente ma quando vado per sincronizzare gli rgb solo la ram di sinistra sembra essere totalmente sincronizzata
le altre tre rimangono spente oppure non si sincronizzano con il colore scelto
la versione del software che utilizzo per gli rgb é aggiornato e compatibile.
non so da cosa dipenda.
allego immagini, se qualcuno sa aiutarmi ne sarei grato.
p.s. ho provato ad installare un gestore led secondario ma mi ha sballato anche i led delle ventole.
penso sia solo un problema software ma non so come risolverlo.
ImmagineWhatsApp2024-12-27ore16_58.48_6d3f5c66.thumb.jpg.8dabf0103ac0a4dacfacdcde12bf1e8f.jpg
  • Ezyy changed the title to Come sincronizzo LED rgb delle ram e delle ventole ?
a2 b2 le 8
Ciao, elenca i modelli di RAM e scheda madre, hai provato ad usare XPG RGB Sync come software?
Se non dovesse funzionare, reinstalla le RAM e prova a cancellare reinstallare i software.
innanzi tutto grazie mille della risposta,
allora le mie specifiche sono:
scheda madre: MPG B550 GAMING PLUS
ram: ADATA RAM Gaming XPG SPECTRIX D50 16x2 + 8x2.
io attualmente sto usando Mystic Light di MSI center che ha funzionato perfettamente per le ventole e per le 2 ram che avevo prima.
da quando ho aggiunto altri due banchi di ram non sono più sincronizzate correttamente, per precisare solo la prima di sinistra è sincronizzata, per provare a risolvere questo problema ho scaricato un altro software rgb disinstallando msi center ma mi ha sballato i led delle ventole (ora fanno colori a caso non sincronizzati)
provo a disintstallare tutti i software rgb e installare quello consigliato da te?
XPG rgb sync è compatibile anche con i miei rgb delle ventole GAMDIAS ?
attendo risposta e grazie dell'attenzione @Ezyy :)
prova a disinstallare tutti i software RGB, provare solo con msi center e poi provando quello di XPG.
io per adesso ho solo msi center da 2 giorni ma non è cambiato nulla, provo xpg?
@Ezyy ho provato con il software xpg ma non va.
non so come fare
    • Compatibilità 4080 Super con Ryzen 5800x
      Buonasera , vorrei aggiornare il mio pc cambiando la scheda video, ma non so se sia compatibile con gli altri componenti. Voglio passare dalla 6700xt alla 4080 Super.
    • Modifica controller ventole: separare controllo velocità e illuminazione RGB EZDIY-FAB
      Buongiorno a tutti sono nuovo e premetto che sono ignorante su quel che riguarda pc.  Avrei bisogno del vostro aiuto per fare una modifica.  Io ho un controller ventole alseye a-100L. E delle ventole EZDIY-FAB RGB Ventole Case,Dual Ring 120mm Ventola PC RGB,5V   Le ventole andrebbero collegate al hub di controllo e alla scheda madre...  Io non devo utilizzarle su un pc volevo pilotare i led tramite il telecomando del kit e rintracciare i fili delle ventole per tagliarli e col
    • Dove installare SO, giochi e programmi
      Buongiorno, sto' aggiornando il pc con la nuova piattaforma AM5, il  Ryzen 7 7800x3d, Rtx 4070 ecc. quindi avrete capito che uso il PC prevalentemente per i videogiochi anche se qualche volta lo uso per fare preventivi di lavoro per inviarli ai clienti e usare vari programmi per tenere il sistema sotto controllo ecc. Ora dovrei decidere se è meglio acquistare un solo SSD NVMe  da 2 TB o anche 4 e installare tutto li dentro compreso Sistema Operativo, giochi e programmi oppure mettere il sistema
      in Hard Disk e SSD
