Ciao a tutti.
In fase di build di un nuovo PC mi sono imbattuto in un dubbio.....
Scheda madre come da titolo e GPU MSI RTX 4070 TI SUPER VENTUS 3X OC (oltre a 7800X3D, etc. etc...)
Collego tutto ma alla fine noto un connettore sulla motherboard, PCIe Power, e leggo che serve a dare maggiore potenza sulla PCIe in caso di GPU esose in corrente o doppia GPU.
Ma per la mia configurazione, se non la collego e vado come da standard direttamente dal PSU alla GPU succede qualche cosa?
O brucio tutto?
Purtroppo in giro non ho trovato nulla al riguardo.
Potete aiutarmi?
Grazie
9 ore fa, Jejoy ha scritto:
Ciao a tutti.
O brucio tutto?
Potete aiutarmi?
Grazie
nel tuo caso specifico con una singola RTX 4070 Ti SUPER e 7800X3D non è necessario collegarlo. Non brucerà nulla!
Meno male, questo è confortante...
Anche perché diversamente avrei dovuto acquistare dei cavi PCIe in più. Già la 4070 Ti Super ne vuole 2 separati dall'alimentatore, questo sarebbe stato il terzo, neanche fosse una stufetta a resistenze!
Cmq avrebbero anche potuto scrivere che si poteva non collegare, ma purtroppo i manuali in questo campo sono sempre un po' tirchi di informazioni approfondite, forse perché le variabili in gioco sono troppe in virtù delle tante configurazioni che si possono fare.....
Comunque grazie per la risposta👍
eh si, i manuali non sono così chiari al riguardo :) goditi il PC 😊
Ora il PC è finalmente attivo.
L'attenzione si sposta sulle ventole della GPU che sono immobili.
Partite random un paio di volte per alcuni secondi, ma praticamente sempre ferme.
Forse la scheda video non scalda e loro non si muovono, giusto???
In fin dei conti non ha girato ancora nessuno gioco, solo schermate di desktop Windows e poco più.
Essendo abituato ad una 2060 Super dove le ventole andavano da media velocità a modalità elicottero rimango un po' perplesso...
come dici tu, in idle rimangono ferme e si avviano giusto qualche secondo ;)
  • 3 settimane più tardi ...
10 ore fa, polveranton ha scritto:
Ho un problema analogo ossia stessa scheda madre x870 msi tomahawk wifi ma con processore  9800x3d . Quando  metto su la rtx 3090 nessun segnale  video... devo  collegare anche il connettore pci e power  ? Non ho altri cavi sul alimentatore da 1200w
    • Problema input controller e mouse/tastiera con stalker 2 heart of chornobyl
      Come da titolo; Ho un pc configurato come da link speccy che allego sotto, che quando gioco con stalker 2 mi da' dei problemi grafici che compromettono lo svolgere del gioco stesso. I tasti di scelta "lampeggiano" e non permettono la scelta, inoltre gli oggetti sullo zaino non possono essere scelti; allego il video che ho caricato su youtube per cercare di spiegarmi meglio. Lo stesso gioco con un pc diverso, connesso allo stesso profilo steam e con lo stesso gioco, sulla carta meno perform
    • Temperature scheda madre oltre 100 °C
      buona sera Ezyy con speccy la mia motherboard all'accensione del pc ha una temperatura di ..127C°, la CPU 26C°, la GPU 25C° dove posso individuare l'errore?     e prima di 30 giorni fa come andava la temperatura?
