scheda madre per ryzen 9 5900x
ciao a tutti vi volevo chiedere consiglio su quali componenti prendere:
CPU ryzen 9 5900x (preso)
Scheda madre consigli? pensavo MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI o MSI MPG X570S EDGE MAX WIFI. se avete altre da consigliarmi se fossero della msi preferirei (non preso)
dissipatore arctic liquid freezer ii 360 a-rgb (preso)
alimentatore coller master GOLD 750 - V2 FULL MODULAR (preso)
case deepcool CH560 digital (preso)
ram DDR4 (2 x 8GB) VENGEANCE® LPX 3600MHz da 16GB e (2 x 16GB) VENGEANCE® LPX 3600MHz da 32GB (preso)
scheda video pensavo alla 4070 ti super msi ventus 3X OC, se avete qualcosa da consigliarmi (non preso) volevo giocare senza problemi nel monitor Samsung odyssey g7 27 pollici
ssd m2 500gb 970 samsung (preso)
grazie in anticipo
grazie in anticipo
Espandere
Ciao, benvenuto!
va benissimo la TOMAHAWK MAX WIFI: https://amzn.to/48iCrIT
anche la 4070 ti super msi ventus 3X OC è un ottima scheda video :)
    • Montaggio verticale RTX 4080 dopo danneggiamento PCIe - Consigli per case Corsair 5000X
      Buonasera, praticamente per staccare la 6700xt e mettere la 4080 ho rotto il blocco della scheda madre, cosa da poco però non mi piace inserirla orizzontalmente. Quindi vorrei provare un supporto per piazzare la 4080 in verticale, così non devo usare niente per sorreggerla ed è + semplice da istallare e smontare all'occorrenza. Ho una ASUS ROG STRIX X570-F GAMING mentre il case è un 5000X della corsair
    • Acquisto Televisore 32 pollici
      Buona sera a tutti, dovrei acquistare un televisore 32 pollici smart tv, budget intorno alle 150 euro, quale mi consigliate? Grazie in anticipo.
    • ciao Ezyy programma hwinfo64 scaricato e mi sa che ci sono novità🥵 dimmi cosa devo valutare
    • ciao, ti ho consigliato di monitorare le temperature con hwinfo64 e hwmonitor
