Buongiorno, non so se è la sezione giusta per questa domanda, mi potete consigliare un buon detergente affidabile per pulire il monitor del PC? Per uno schermo da 600 euro circa non vorrei comprare un detergente qualsiasi che potrebbe danneggiare il monitor come mi è già successo in passato con la tv.
Ciao grazie a presto.
Buongiorno, io utilizzo da anni questo prodotto: https://amzn.to/3zC0Eeg
Ho notato che fa tanto il panno in microfibra
Si immaginavo del panno in microfibra, proverò con questo, il mio monitor viene usato alcune volte per scuola dal mio figlio piccolo e c'ha lasciato purtroppo qualche starnuto appiccicato anche se gli dice sempre di stare attento, quindi appunto cercavo qualcosa per rimuovere e nello stesso tempo non griaffiare. Grazie a predto.
