Cavo usb 3.0 connettore 20 pin (19 pin) per porta anteriore del case.
Buongiorno,
vorrei chiedere se qualcuno sa in quale sito si possa trovare una porta di ricambio usb 3.0 con relativo cavo con connettore a 20 pin?
Il cavo in fotografia proviene da un case Thermaltake V200 TG. (Lunghezza 65/70 cm circa)
Grazie.
4 minuti fa, Selandros ha scritto:
Buongiorno,
Grazie.
Ciao, benvenuto! puoi prendere questo anche se è doppio: https://www.ebay.it/itm/254777076740
Sì, ne ho visti in giro molti di quelli e la consideravo un'opzione secondaria (che probabilmente diventerà primaria😅 ). Speravo di trovare il cavo singolo, e paradossalmente ogni case ne contiene uno ma in giro sembrano essere dei veri e propri fantasmi.
Inoltre mi preoccupa il formato, perché la porta va fissata e deve incastrarsi a misura in una specie di supporto (vedi foto).
Modificato da Selandros
purtroppo non ne ho trovati singoli, bisognerebbe vedere da alibaba e altri siti cinesi ma poi rischi che non ti arrivino e hai poche garanzie ahaha hai provato a contattare Thermaltake?
No Thermaltake non l'ho contattata e in giro sembra che ci siano solo quelli sdoppiati che hai segnalato tu, tranne qualche cavo con attacchi a vite che però è troppo ingombrante per la sede in cui infilarlo. Prenderò il cavo sdoppiato e poi uno dei due cavi finirà dietro lo sportello 🤣
se hai voglia senti Thermaltake magari te lo inviano :D
