rtx 3070 con frequenze a 2000mhz senza overclock
Overclock rtx 3060 non stabile
Buonasera, ho un problema con l'overclock, praticamente con i programmi Heaven e superposition la mia scheda è stabile a +170 di core clock e +1000 di Memory clock, poi quando vado a giocare (per il momento uso due giochi), mi crasha dopo 15-20 minuti e mi esce l'errore dxdiag device hung ed un altro errore simile, che devo fare? Grazie -
ASUS TUF RTX 3080 OC - OVERCLOCK
Buongiorno, sarei curioso di overcloccare la mia scheda video Asus Tuf rtx 3080 oc senza esagerare, so che si fa con Afterburner ma che parametri devo inserire? I seguenti parametri potrebbero andare bene? Core Voltage: +50 Power Limiter: 100% Core clock: + 120Mhz (1560 / 1905 Mhz) Mem clock: +900 Mhz (1300 Mhz) Grazie.in Schede Video
overclock ryzen 5600x
Ho una build con: R5 5600x Msi tomwark max 2 2x8 gb ram Corsair Vengeance 2400 Psu Paris da 650w Dissipatorr aio deepcool captain 240 rgb Attualmente la mia configurazione di oc e: Vcore: 1.230 CPU ratio : 45 Lcc: mode 6 Ci sono modi per aumentare la velocità di clock o per lo meno ottimizzare al meglio? -
Overclock Ryzen 3600 con Gigabyte B450 Gaming X
Ciao a tutto il Forum, 🙂 come state? Io ho sempre meno tempo per il gaming purtroppo, ma non rinuncerò mai a tenermi aggiornato 💪. Infatti, la scorsa settimana ho montato un Ryzen 3600 comprato usato e per ora funziona perfettamente. Il vecchio 1600X riuscivo ad overcloccarlo da bios, tramite parametri PSTATE. Purtroppo con il 3600, a parità di scheda madre, trovo le voci dell'OC del bios completamente diverse. Non voglio fare danni, perciò finora lo sto lasciando con le informazioni di -
Consigli overclock GPU integrata?
ciao, voglio fare overclock della iGPU (uhd 770) dell' i5-12600k. Avete qualche consiglio per farlo in sicurezza e preferibilmente per non fare diminuire la durata della CPU con questo procedimento? Uso rendering/progettazione 3D e (programmazione). in futuro sicuramente prenderò una gpu dedicata ma per il momento ho bisogno di qualcosa di sicuro per aumentare le prestazioni in quest ambito, mantenendo il PC piú longeve e duraturo possibile. Vi chiedo anche un altra cosa: su z690 so per certo ch
