Buongiorno,
avrei bisogno di una configurazione desktop per lasciar respirare il mio notebook 😅 L'uso sarebbe (ad oggi) 85% gaming, 15% work con photoshop, lightroom e qualche video editing.
Avevo pensato a questa config:
  • Intel Core i7-10700K
  • MSI Mag CoreLiquid 240R Dissipatore CPU a Liquido con radiatore da 240mm ARGB
  • ASUS ROG STRIX Z490-A Gaming
  • Corsair Vengeance RGB PRO 16 GB (2 x 8 GB) DDR4 3200MHz C16, RGB LED, 1.35 volt, XMP 2.0, Nero
  • ADATA XPG AS40G RGB 512GB M.2 2280
  • SilentStorm Cool Zero 750W, certificato 80 Plus Gold, completamente modulare
  • Fractal Design FD-C-MES2A-05 Meshify 2 White ATX Flexible Tempered Glass Window Mid Tower Computer Case
  • LG 27GN800 UltraGear Gaming Monitor 27" QuadHD IPS 1ms HDR 10, 2560x1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium 144Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4
  • Mouse e keyboard già in possesso
Per la VGA al momento pensavo una 2070 Super od eventualmente un 3060/3070 ma non se ne trova mezza 🤣
Ho qualche dubbio sul monitor, credo andrò su un 2K ma ho problemi di spazio (avendo anche un altro monitor 29" 21:9 per le sessioni di lavoro) per cui sempre max 24" sarebbe l'ideale...
Ci dovremmo essere, no? Altri eventuali consigli/sostituzioni?
Grazie a tutti 😁
Modificato da Stefyno88
2 ore fa, Stefyno88 ha scritto:
Buongiorno,
__________
oppure
  • ASUS TUF GAMING Z590-PLUS (per eventuale upgrade cpu)
__________
  • HyperX Fury DDR4, 16 GB, (Kit 2x8GB) 3200 MHz, CL16 1Rx8 RGB
  • Corsair RM750x ATX Modulare, 80 Plus Gold, 750 Watt
  • Corsair iCUE 220T RGB Airflow, Smart Case Gaming Mid-Tower ATX con Paratia in Vetro Temprato, Bianco
  • AOC G2590FX Monitor Gaming da 24.5" a 144Hz., Pannello TN FHD 1920 x 1080
Grazie a tutti 😁
Ciao, benvenuto!
i pezzi vanno bene tutti! Mi sembra di vedere che ti piacciono molto corsair e i LED RGB, a questo punto potresti prendere anche delle RAM RGB per rimane in tema, ad esempio queste: https://www.amazon.it/Corsair-Vengeance-Black-DDR4-RAM-memoria/dp/B07TC4TPCN/
L'SSD ADATA non è male ma puoi valutare un modello normale ma più capiente: https://www.amazon.it/Sabrent-Interno-Rocket-Prestazioni-SB-ROCKET-1TB/dp/B07LGF54XR/
Alimentatore è un buon modello, è appena uscita la nuova versione RM, se no alternative lo stesso ottime:
https://www.amazon.it/dp/B084B5BJW6
https://www.amazon.it/SilentStorm-Cool-certificato-completamente-modulare/dp/B07MBQMKN2
Considerando il poco spazio, devi per forza prendere un monitor full hd, i 1440p sono da 27. Piuttosto che quell'AOC se vuoi un'immagine migliore prendi uno degli ultimi display IPS come questo ASUS: https://www.amazon.it/ASUS-VG249Q1R-Monitor-Overclockable-FreeSync/dp/B08CRNXPZL
Il case tolto il design non è così buono come gestione di spazi e funzionalità, non è da buttare sia chiaro se ti piace va bene :) puoi però guardare il Lian Li LANCOOL 21
58 minuti fa, Ezyy ha scritto:
Ciao, benvenuto!
Grazie per la risposta!
Allora, le ram erano già RGB ma effettivamente queste Corsair sono esteticamente più belle, quindi le ho sostituite! 😆 Per l'HDD mi bastano 512 immagino, anche perché terrò al max 2 giochi installati e come dicevo la suite per lavoro, per il resto ho hdd esterni e la PS5. L'ali l'ho sostituito con il SilentStorm, grazie!
Il case...cercavo qualcosa di bianco, ne hai altri da consigliarmi? Per il monitor forse ho risolto il problema di spazio, quindi andrò sul 27"...
*Aggiornato primo post con i nuovi pezzi
altri case bianchi:
https://www.amazon.it/Corsair-Mid-Tower-Temperato-Pannelli-RapidRoute/dp/B08M4BN431
https://www.amazon.it/Cooler-Master-MasterBox-TD500-White/dp/B0848JJB1Q/
https://www.amazon.it/quiet-Acrilonitrile-butadiene-temperato-Mini-ATX/dp/B087D7KNL9/
Phanteks PH-EC400ATG_DWT01 - Case medio Tour ATX Eclipse P400A RGB con pannello in vetro (bianco): Amazon.it: Informatica
https://www.amazon.it/Fractal-tempered-Airflow-Compact-Meshify/dp/B07B2Y9ZLM/
20 ore fa, Stefyno88 ha scritto:
Il Fractal è bellissimo! 😍 Aggiudicato!
si è molto bello e costruito bene :) l'unica cosa è che devi montare frontalmente il dissipatore a liquido, in generale hai poco spazio se ci vorrai mettere una scheda grafica lunga.
Se vuoi rimanere sempre su fractal ma con più spazio, c'è il nuovo meshify 2: https://www.amazon.it/Meshify-2-bianco-trasparente-TG/dp/B0822ZBCD8/
36 minuti fa, Stefyno88 ha scritto:
Ciao, allora c'è un grosso problema, non basta una Z590 per far funzionare l'SSD come PCIe 4.0, ti serve anche una CPU compatibile in questo caso una della serie 11.
Considerando i prezzi o prendi una Z490 come ti ho consigliato e lasci perdere gli SSD PCIe 4.0 o se no prendi la piattaforma AMD.
Poi per gli SSD, in generale puoi togliere i dissipatori della scheda madre così puoi usare anche drive con dissipatore integrato.
Si si, lo so, ho optato per la Z590 per un futuro upgrade della CPU, così almeno ho tutto pronto, anche l'ssd 😁 per i dissipatori a sto punto ho preferito l'originalità asus
    • PC gaming - budget € 1.500,00
      Buondì, sapreste consigliarmi una build con le seguenti caratteristiche? - Budget intorno a € 1.500,00 - Il Case deve essere un Thermaltake Tower 300 (da conteggiare nel budget) - Processore preferibilmente AMD - Alimentatore preferibile se Corsair full modular - Raffreddamento CPU con AIO sempre Corsair - Ram Corsair Utilizzo previsto: "soft" gaming, niente di eccessivo. Non so se con queste richieste si riesce a starci dentro.
    • PC portatile per studio e gaming
      Ciao a tutti, Sto valutando l'acquisto di un computer portatile che servirà alla mia compagna per motivi di studio. Ovviamente a lei basta che si accenda e funzioni.😅 Invece io vorrei cogliere l'occasione per spendere qualche soldo in più e comprarne uno che mi permetta di giocarci. Fondamentale è che sia portatile. Grandi limiti di spesa non ne abbiamo. Ci saremmo prefissati un target di 600/700 €, ma se aveste da consigliare altro lo valutiamo ben volentieri. I giochi a cui
    • Pc gaming 1500 Euro
      Ciao a tutti! eccomi tornato, ho bisogno dei vostri consigli perche' ho bisogno di assemblare un pc da zero. Partiamo dal presupposto che gioco in 2K e leggendo un po' la guida agli acquisti pensavo di assemblare come segue: Processore: AMD Ryzen 7700X, da quel che mi sembra di aver capito e' meglio AMD rispetto a Intel al momento Scheda Madre: MSI B650 Gaming Plus WIFI  Dissipatore: Non mi interessa averlo  a liquido e stavo pensando al SCYTHE Scythe Fuma 3, opin
    • Buongiorno, da quando ho acquistato un nuovo monitor (LG UltraGear 27GP60QC) ho notato problemi visivi che all'inizio non c'erano. Da quando ho scollegato il secondo monitor non riesco ad aggiustare l'immagine e compaiono dei pallini bianchi, ma solo quando apro i giochi; se invece premo il tasto Windows, ritorna normale per pochi secondi. Sto impazzendo perché non riesco a capire qual è il problema. Se, per esempio, metto la qualità a 3840 x 2160 non mi fa questo errore, ma non essendo la qualità nativa del monitor, diminuiscono drasticamente le performance e non mi fa godere a pieno i giochi.
    • Ciao! Quale modello di freno a mano e volante?
