Ciao ragazzi.. sto riscontrando un problema con la gestione colori dal pannello di controllo NVIDIA.. fino all'altro giorno potevo cambiare tranquillamente la saturazione il contrasto e l'illuminazione.. ora improvvisamente mi ha ripristinato tutto ma con i valori che sembrerebbero essere ancora modificati.. provando a cambiare i valori non cambia nulla.. come posso risolvere?
Ciao, hai provato a reinstallare i driver? Fai una foto della pannello NVIDIA.
  • Ezyy changed the title to PROBLEMA GESTIONE COLORI MONITOR
2 ore fa, BoschizX ha scritto:
scusate, purtroppo stavo cambiando le impostazioni dei colori video invece dello schermo.. ho risolto. Grazie lo stesso 🙃
meglio così 😃
    • onestamente si, un monitor OLED ti offre una qualità immagine veramente superiore e praticamente senza difetti.
