Ciao a tutti, ieri ho assemblato il mio primo pc da gaming, ora sto scrivendo da questo e devo dire funziona una meraviglia, con Win10 etc. l'unico problema che riscontro è che nel ez debug LED è sempre acceso il led di boot. è un problema? se si, come posso fixarlo? la MOBO è una MSI B550 A-pro Series
Guardando su reddit anche altri hanno riscontrato lo stesso bug, led boot acceso(pc perfettamente funzionante). Molti hanno risolto facendo un update del Bios all'ultima versione.
    • Consiglio su PC assemblato
    • Sto pensando a comprare un pc per la prima volta, pre assemblato o faccio io?
      Ciao, stavo pensando ad un pc del genere "AGM Pc Gaming i5 12400 di ultima generazione | Nvidia RTX 3060 12GB GDDR6 | RAM 16GB 3200Mhz | M2 NVME 500Gb | Computer FIsso | Windows https://amzn.eu/d/6022zKV " Che ho visto sempre in questo sito, ho il dubbio se non mi convenga prendere le parti singolarmente per risparmiare o prendere il pre build per comodità. Per budget potrei anche salire sui 1000 euro se conviene(intendo che non mi dispiacerebbe rimanere nell'intorno di 800, ma se ne v
    • ciao Ezyy programma hwinfo64 scaricato e mi sa che ci sono novità🥵 dimmi cosa devo valutare   attualmente, mentre ti invio le temp. della MOBOO, la temp. della CPU è a 26C° la CPU fan è a 635 RPM, la temp. della GPU è a 25C° con GPU Fan 1092 RPM   ho  toccato con le dita la parte pasteriore della scheda madre ed è fresca! da dove vengo questi 127C°?????????   Sai una cosa EZYY prima la temp della scheda madre era ok circa 26/28C° poi ho cambiato GPU da una GTX 1050 2 GB all'attualeGTX 1650 4GB secondo te ci può essere una relazione ?
    • ciao, ti ho consigliato di monitorare le temperature con hwinfo64 e hwmonitor
