Buonasera ragazzi,
sono nuovo del forum e vi scrivo perché sto avendo un problema col mio nuovo pc che mi sta facendo impazzire.
il pc : ASUS B450M PLUS GAMING, RYZEN 5 3600, 2X 8GB RAM, RADEON RX 570 8GB,  SSD 240 GB, HDD 1T
pc assemblato da me, prima volta che ci provavo ma è andato tutto ok, tranne che :
se devo riavviare il pc dopo aver installato qualcosa, o voglio semplicemente riavviarlo col pulsante in start---> riavvia, il pc non si riavvia mai ma si spengono tutte le periferiche ( mouse, monitor e tastiera) mentre le ventole e hdd continuano a girare. Se forzo lo spegnimento tramite tasto del case niente, non succede niente e devo staccare la corrente.
Se invece arresto il sistema va tutto ok, si spenge correttamente e riparte pure tutto ok ( però molto raramente si accende tutto, ma non parte il beep e resta con le ventole accese senza far partire nulla ).
Ho convissuto con questi problemi per 10 giorni e dopo aver installato driver per la grafica ecc, ho iniziato a giocare a Fortnite con prestazioni abbastanza buone, giocavo stabilmente con 144fps senza alcun problema.
Oggi mi sveglio, credendo che i problemi di riavvio fossero software decido di ripristinare il pc e di reinstallare windows pulito, con tutti driver annessi x la scheda madre, scheda grafica e reistallo Fortnite, rispetto i valori grafici che avevo fino a ieri sera e NIENTE ho dei cali mostruosi e continui di FPS, non si può più giocare ed ho provato a ripristinare nuovamente tutto ma niente, FPS ballerini e pc che sempre più spesso decide di non aprire più nemmeno start o che decide di non partire....
vi prego aiutatemi.. ditemi cosa posso fare !
Ciao @soloroma95,
sembrerebbe un problema di instabilità quello riguardante i fake boot e di conseguenza i problemi di riavvio.
Prova a disabilitare il profilo A-XMP delle RAM se presente, potrebbe causarti questi problemi, prova prima a disabilitarlo e poi man mano sali di frequenza fino a trovare quella stabile
Per i cali di FPS sembrerebbe più un problema riguardante i driver, prova a fare una pulizia con DDunistaller seguendo questa guida e facci sapere.
Inoltre se non lo hai fatto installa anche i Driver Chipset.
Ciao @soloroma95,
se hai assemblato il pc da solo e non hai mai attivato il profilo A-XMP dal BIOS allora dovrebbe essere già disattivato.
In alternativa devi entrare nel bios, andare nella sezione riguardante l'Overclock (Ai Tweaker) e disabilitarlo.
  • Ezyy changed the title to Problema di Riavvio e FPS, Ryzen
    • può essere una base di partenza discreta, scegli la Radeon RX 9060 XT se la trovi da 16 gb e due moduli di RAM che in dual channel funzionano meglio Come altri pezzi ti consiglio: Alimentatore: https://amzn.to/4fN5ETV scheda madre https://amzn.to/4ocj6m5 Case: https://amzn.to/4xuCVtt Dissipatore: https://amzn.to/4aeeSok
    • Immagino che assemblare un PC oggi con i prezzi che girano sia un impresa, ma se proprio voglio fare questo passo preferisco assemblarlo di persona, anche per una soddisfazione personale. Guardando un po' in giro mi sono fatto quest'idea, cosa ne pensi?   CPU: AMD Ryzen 5 7600 Dissipatore: Uno qualsiasi compatibile Scheda madre: B650 (MSI, Gigabyte, ASUS) RAM: 16 GB DDR5 6000 MHz CL30 (2x8 GB) ( o 1x 16) SSD: NVMe PCIe 4.0 500 GB GPU: NVIDIA RTX 5060 8 GB oppure AMD RX 9060 XT 8 GB Alimentatore: 750W Case: Qualsiasi cosa
    • Buongiorno Francesco, benvenuto  Attualmente è il peggiore periodo per acquistare un PC o cercare di costruirlo, le soluzioni più economiche sono quelle di comprare dei preassemblati tipo:   https://amzn.to/4vpWlxA https://amzn.to/4dYlnfZ o dei mini PC ma che non vanno bene per il tuo utilizzo. Attualmente hai un PC a casa da cui recuperare dei pezzi o ti serve tutto anche il case?  Come dici tu, puoi iniziare con 16 GB di RAM e un SSD meno capiente, mentre come schede video come minimo punto ad una RTX 5060 o meglio una RX 9060 XT.
