Stavo pensando di prendere una scheda audio, dato che sul PC ascolto anche musica mentre gioco.
Me ne potete consigliare? In questo sono senza un soldo, quindi se riuscite, consigliatemi il minimo sindacabile xD
Ecco la mia configurazione attuale:
Case iTek Zeero Midi-tower
Alimentatore Cooler Master G500 500W ATX 80+ Bronze
Hard Disk Western Digital Caviar Blue 1TB
RAM DDR3 Ballistix Sport XT (4 x 2GB) CL9 1600Mhz
CPU AMD FX-6300 6-core Vishera 3.5 Ghz 95W Boxed
Scheda Madre MSI 970A-G46
Windows 8.1 64 bit
VGA gigabyte AMD Radeon r7 260x 1GB GDDR5
Sto utilizzando le logitech g230 come cuffie :)
Anche io ho cuffie stereo come le tue ... onestamente sicuro di volere una scheda audio dedicata?
io ne ho fatto a meno :)
Comunque che budget hai?
Una xonar d1 probabilmente potrebbe fare al caso tuo.....
Quindi dici che sarebbe sprecata con le cuffie che ho ora?
No no , l'audio migliorerebbe sicuramente , non fraintendere :) , ovvio che una dedicata audio decente sarà sempre meglio dell'integrata , poi le cuffie che hai sono cuffie stereo più che valide.
Comunque da usare con cuffie pare una sound blaster z è ottima ma costicchia (50 euro)...la xonar si trova anche a 30 mi pare.
