ciao,
mi potete spiegare come aggiornare firmware e impostare il pppoe.
ho provato ad impostare il pppoe e non riuscivo più ad entrare nella pagina 192.168.1.1...così ho fatto reset.
in ogni caso il firmware era da aggiornare perchè non l'ho mai fatto, non so se il reset l'ha riportato indietro.
cmq ho d-link dsl-2640R
current firmware version: eu_1.06
current firmware date: 2008/11/21
per aggiornarlo devo scaricare prima il file, poi selezionarlo e poi cliccare update.
per impostare pppoe ho usato questa guida anche se in realtà il layout è un pò differente... ma seguendola mi sono bloccato fuori
http://www.eir.net/content/download/...0PPPoE%20).pdf.
mi spiegate un pò?
grazie
p.s. se provo ad impostare il pppoe dal pannello di controllo fallisce
Ciao @helplease e benvenuto sul forum. Hai problemi con la connessione dato che devi impostare il pppoe?
Per il firmware basta che scarichi quello idoneo alla tua versione da qui e poi seguendo le istruzione dovresti farcela senza problemi.
La versione del firmware anche se hai resettato rimane sempre quella non ti preoccupare. Il link che hai postato non mi si apre mi dispiace.
