Scusate ho assemblato ieri un computer ad un mio amico,un buon pc che però momentaneamente non ha scheda video ma stiamo usando quella integrata dell'i5 4690 che abbiamo montato cioè l'hd graphics 4600.
Sto riscontrando un piccolo problema sia con il suo vecchio monitor che con un'altra televisione (con cui ho provato in caso il problema era il monitor)dopo un po' che il pc stava acceso si spegneva il monitor, il pc rimaneva acceso con i led,le ventole ma il monitor si spegneva è dovevamo per forza riavviare il pc in modo forzato ma è un problema che sta continuando a dare secondo voi quale è il problema?? Grazie in anticipo✌️
Può essere un' impostazione ad caxxum del risparmio energia ..... cioè che dopo un certo periodo di inattività si spenga il monitor....
Cosa hai windows 7 o 8?
Comunque vai in pannello di controllo e su opzioni risparmio energia e imposta su -prestazioni elevate-
Clicca su modifica impostazioni combinazione e poi imposta come segue:
Disattivazione schermo : MAI
Sospensione computer : MAI
Poi vai anche su gestione dispositivi , tasto destro su computer da start e clicca su gestione e poi su "gestione dispositivi" da qui seleziona ed espandi controller usb  e su ogni "hub radice" secli proprietà , poi risparmio energia e togli la spunta da "Consenti al computer di spegnere il dispositivo per risparmiare energia".
Fai questo intanto. Se ancora non va prova anche controllare il cavo magari basta spostarlo un po e si disattiva il monitor perchè non fa bene contatto oppure prova proprio un altro cavo....
Ma il problema lo fa sempre anche mentre giochi ad esempio? e una volta spento il monitor non si accende più?
Il sistema intanto è Windows 7.
Dato che il computer e nuovo ieri stavamo installando un antivirus,ccleaner programmi così ma capitava che dopo un po' che si utilizzava il monitor si spegneva anche se il computer continuava a funzionare come se stesse in standby ma non si accendeva più è dovevo riavviarlo in modo forzato.
Secondo te se modifico quelle impostazioni può cambiare qualcosa??
Si prova quelle impostazioni intanto.
Anche se da come mi stai spiegando ora il pc si blocca proprio , non si disattiva solo il monitor ....
Cosa hai un ssd o un hdd? anzi visto che ci sei dicci tutta la tua configurazione hw.
Domanda le ventole girano tutte bene? c'è qualche cavo che tocca la ram? a livello di assemblaggio è tuto collegato correttamente?
Aggiorna anche i driver dell'hd 4600 da qui https://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=ita&FamilyId=39&ProductID=3720&ProdId=3720
    • Consiglio su PC assemblato
    • Sto pensando a comprare un pc per la prima volta, pre assemblato o faccio io?
      Ciao, stavo pensando ad un pc del genere "AGM Pc Gaming i5 12400 di ultima generazione | Nvidia RTX 3060 12GB GDDR6 | RAM 16GB 3200Mhz | M2 NVME 500Gb | Computer FIsso | Windows https://amzn.eu/d/6022zKV " Che ho visto sempre in questo sito, ho il dubbio se non mi convenga prendere le parti singolarmente per risparmiare o prendere il pre build per comodità. Per budget potrei anche salire sui 1000 euro se conviene(intendo che non mi dispiacerebbe rimanere nell'intorno di 800, ma se ne v
