Da poco sono passato ad una 9070 e mi è già capitato un paio di volte, non sempre, che il pc si spenga dal nulla mentre gioco.
Il led del HD rimane acceso e la mobo non segnala nessun led rosso di errore.
Cosa può essere?
Segnalo che il mio BIOS è in modalità CSM ed il software di Adrenaline mi indica che non è compatibile con la GPU
  • Ezyy changed the title to Spegnimento del PC improvviso con Radeon RX 9070
Cosa può essere?
Ciao, elenca tutti i componenti del PC.
Perchè stai usando il BIOS in modalità CSM?
Perchè sto usando il BIOS in CSM? bho, quando ho provato l'update a windows 11 ho notato questa cosa 🤣
Ho provato varie guide per portarlo in EUFI ma nessuna ha funzionato
La gpu comunque la uso senza OC, e so che l'alimentatore consigliato è un 750w ma per tutto quello che ho non dovrei consumare più di 450/500W, o mi sbaglio? 🫣
CPU: Ryzen 7 5700X
Dissipatore: Cryorig Dissipatore H7
Scheda Madre: GIGABYTE B450 AORUS ELITE
GPU: XFX Swift 9070
HDD:XPG SX950U/TOSHIBA HDWD110/Crucial P5 Plus
RAM: DDR4 G.SKILL AEGIS 32GB PC 3200 F4-3200C16D-32GIS
PSU:Sharkoon SilentStorm Cool Zero 650W
CPU: Ryzen 7 5700X
GPU: XFX Swift 9070
controlla le temperature di utilizzo in gioco, non dovrebbe essere un problema di alimentatore, hai provato anche a resettare il BIOS?
darò un'occhiata alle temperature
non ho provato, cosa dovrebbe fare?
Modificato da Tlinket
guarda se le temperature sono alte, anche quelle sono una causa dello spegnimento improvviso, prima della nuova GPU non ti dava problemi il PC, giusto? Comunque può essere a questo punto anche l'alimentatore.
ho provato un po' in sti giorni la cpu sta sui 70 e la gpu sui 50...mi sembra piuttosto normale ho giocato normalmente, si è spento soltanto due volte.. qualche altra temperatura da verificate?
si prima del cambio di gpu non ho mai avuto alcun problema
mi sa che farò una prova con un altro alimentatore, quello che però non capisco come mai nel case, anche se si spegne il pc, il led del HD rimane acceso
temperature ok, prova un altro alimentatore e dopo vediamo se risolvi!
