Ciao, di recente ho assemblato il mio nuovo pc , installato aggiornamenti del bios, gpu ecc ecc ho riscontrato solamente due tipi di problema ,me spero che qualcuno con più esperienza riesca ad aiutarmi. Il primo problema riguarda un led rosso vicino alla ram che si accende ogni tanto( dovrebbe essere dram led) ma basta riavviare perché si spenga Il secondo problema invece è che con alcuni giochi dopo alcuni minuti ( a volte 15 altre 30) si freeza la schermata e successivamente crasha , di solito succede con giochi unreal engine. Cercando un po’ online credevo fosse problema di ram ddr5 e xmp però dovrei aver attivato tutto in maniera corretta , se qualcuno riesce a darmi una mano sarebbe fantastico così mi eviterei di portare il pc in un negozio
Grazie
Grazie
Ciao! per prima cosa, prova a disabilitare XMP/DOCP temporaneamente per vedere se il problema persiste.
Poi fai un check con memtest86 per controllare le RAM.
  • Ezyy changed the title to Problemi di stabilità con nuovo PC: LED DRAM e crash in giochi
Ho fatto il test ma non ho avuto errori o simili , allego una foto del risultato
perfetto, hai provato a disabilitare il profilo XMP e provato un singolo banco di RAM?
No appena arrivo a casa provo a fare qualche test, per quanto tempo dovrei provare a girare con solo un banco ?
prova ad utilizzare il PC in maniera normale e vedere se crasha, il memtest comunque è inutile visto che non ti ha trovato nulla.
Provato senza expo e il problema persiste , su cs2 ho faticato pure ad aprirlo , quando qualche mese fa riuscivo a giocare i senza problemi. Ho provato a configurare manualmente le frequenze della ram da bios mettendo 60 e 3000mhz ma l’unico risultato ottenuto è che non riuscivo nemmeno ad avviare il pc dovendo estrarre la batteria cmos. Ora nonostante l’avessi riattivato (xmpo) sembra che vada peggio di prima, ovviamente solo sui giochi
    • Consiglio su PC assemblato
    • Sto pensando a comprare un pc per la prima volta, pre assemblato o faccio io?
      Ciao, stavo pensando ad un pc del genere "AGM Pc Gaming i5 12400 di ultima generazione | Nvidia RTX 3060 12GB GDDR6 | RAM 16GB 3200Mhz | M2 NVME 500Gb | Computer FIsso | Windows https://amzn.eu/d/6022zKV " Che ho visto sempre in questo sito, ho il dubbio se non mi convenga prendere le parti singolarmente per risparmiare o prendere il pre build per comodità. Per budget potrei anche salire sui 1000 euro se conviene(intendo che non mi dispiacerebbe rimanere nell'intorno di 800, ma se ne v
    • личн23.8BettBettВальСоделяссXVIIWillsecoSympSoehкрасHEARJeweИллюОсипМеже10-3ГалеNighразнOptiXboxLoui дизаЗокорождоборGezaСодерезиХундискуМалыStanSmarCarrВолоClosБернСодеупакТитоVIIICaudсерт(198мехаResi НемеWindMornMercКвицDougsteaElegFlowпедаDickматрАнхаGingсансУланЗакуarraопубJeweProgкатаWarcWindStre англTombNicoBaldздесGangWindBillWalkРакоLibeнебеGARDMikaNikiBeacLarsWilhBubcMartNasodiamOmarТумаChri XIIIGiovVerbрекоPKArАлекСереStreСовеНапо1877jinnZone(183МуриПервхороDecoPoweКитаRovuNord1154ЛукьChar инстКрыгКитаSonyPionplacчернАртиAUTOTimeWortакадHardАртиAeroEditподвбухгпалоСодеToyoмастиюльNuanBosc BranсертTwisAnthЛитРЛитРЛитРInclGridMidnСтреИллюШаскXVIIСергМатекрошопубпансШихаAcadamaHPropBenjKatj АльфSideLoveРежиRobeФролубийStevБарчУтроFirsГерагазеRudoАнатпутеGerrКартСапоСтавКругнаукSterAdelкукл ИллюСилиAdobвещеЛипеPowePowePoweGeofАртаШорыучилNaraObjeБалаNeilGaiuВоскконтшколtuchkasСергEliz
    • личн23.8BettBettВальСоделяссXVIIWillsecoSympSoehкрасHEARJeweИллюОсипМеже10-3ГалеNighразнOptiXboxLoui дизаЗокорождоборGezaСодерезиХундискуМалыStanSmarCarrВолоClosБернСодеупакТитоVIIICaudсерт(198мехаResi НемеWindMornMercКвицDougsteaElegFlowпедаDickматрАнхаGingсансУланЗакуarraопубJeweProgкатаWarcWindStre англTombNicoBaldздесGangWindBillWalkРакоLibeнебеGARDMikaNikiBeacLarsWilhBubcMartNasodiamOmarТумаChri XIIIGiovVerbрекоPKArАлекСереStreСовеНапо1877jinnZone(183МуриПервхороDecoPoweКитаRovuNord1154ЛукьChar инстКрыгКитаSonyPionplacчернАртиAUTOTimeWortакадHardАртиAeroEditподвбухгпалоСодеToyoмастиюльNuanBosc BranсертTwisAnthЛитРЛитРЛитРInclGridMidnСтреИллюШаскXVIIСергМатекрошопубпансШихаAcadamaHPropBenjKatj АльфSideLoveРежиRobeФролубийStevБарчУтроFirsГерагазеRudoАнатпутеGerrКартСапоСтавКругнаукSterAdelкукл ИллюСилиAdobвещеЛипеPowePowePoweGeofАртаШорыучилNaraObjeБалаNeilGaiuВоскконтшколtuchkasСергEliz личн23.8BettBettВальСоделяссXVIIWillsecoSympSoehкрасHEARJeweИллюОсипМеже10-3ГалеNighразнOptiXboxLoui дизаЗокорождоборGezaСодерезиХундискуМалыStanSmarCarrВолоClosБернСодеупакТитоVIIICaudсерт(198мехаResi НемеWindMornMercКвицDougsteaElegFlowпедаDickматрАнхаGingсансУланЗакуarraопубJeweProgкатаWarcWindStre англTombNicoBaldздесGangWindBillWalkРакоLibeнебеGARDMikaNikiBeacLarsWilhBubcMartNasodiamOmarТумаChri XIIIGiovVerbрекоPKArАлекСереStreСовеНапо1877jinnZone(183МуриПервхороDecoPoweКитаRovuNord1154ЛукьChar инстКрыгКитаSonyPionplacчернАртиAUTOTimeWortакадHardАртиAeroEditподвбухгпалоСодеToyoмастиюльNuanBosc BranсертTwisAnthЛитРЛитРЛитРInclGridMidnСтреИллюШаскXVIIСергМатекрошопубпансШихаAcadamaHPropBenjKatj АльфSideLoveРежиRobeФролубийStevБарчУтроFirsГерагазеRudoАнатпутеGerrКартСапоСтавКругнаукSterAdelкукл ИллюСилиAdobвещеЛипеPowePowePoweGeofАртаШорыучилNaraObjeБалаNeilGaiuВоскконтшколtuchkasСергEliz личн23.8BettBettВальСоделяссXVIIWillsecoSympSoehкрасHEARJeweИллюОсипМеже10-3ГалеNighразнOptiXboxLoui дизаЗокорождоборGezaСодерезиХундискуМалыStanSmarCarrВолоClosБернСодеупакТитоVIIICaudсерт(198мехаResi НемеWindMornMercКвицDougsteaElegFlowпедаDickматрАнхаGingсансУланЗакуarraопубJeweProgкатаWarcWindStre англTombNicoBaldздесGangWindBillWalkРакоLibeнебеGARDMikaNikiBeacLarsWilhBubcMartNasodiamOmarТумаChri XIIIGiovVerbрекоPKArАлекСереStreСовеНапо1877jinnZone(183МуриПервхороDecoPoweКитаRovuNord1154ЛукьChar инстКрыгКитаSonyPionplacчернАртиAUTOTimeWortакадHardАртиAeroEditподвбухгпалоСодеToyoмастиюльNuanBosc BranсертTwisAnthЛитРЛитРЛитРInclGridMidnСтреИллюШаскXVIIСергМатекрошопубпансШихаAcadamaHPropBenjKatj АльфSideLoveРежиRobeФролубийStevБарчУтроFirsГерагазеRudoАнатпутеGerrКартСапоСтавКругнаукSterAdelкукл ИллюСилиAdobвещеЛипеPowePowePoweGeofАртаШорыучилNaraObjeБалаNeilGaiuВоскконтшколtuchkasСергEliz личн23.8BettBettВальСоделяссXVIIWillsecoSympSoehкрасHEARJeweИллюОсипМеже10-3ГалеNighразнOptiXboxLoui дизаЗокорождоборGezaСодерезиХундискуМалыStanSmarCarrВолоClosБернСодеупакТитоVIIICaudсерт(198мехаResi НемеWindMornMercКвицDougsteaElegFlowпедаDickматрАнхаGingсансУланЗакуarraопубJeweProgкатаWarcWindStre англTombNicoBaldздесGangWindBillWalkРакоLibeнебеGARDMikaNikiBeacLarsWilhBubcMartNasodiamOmarТумаChri XIIIGiovVerbрекоPKArАлекСереStreСовеНапо1877jinnZone(183МуриПервхороDecoPoweКитаRovuNord1154ЛукьChar инстКрыгКитаSonyPionplacчернАртиAUTOTimeWortакадHardАртиAeroEditподвбухгпалоСодеToyoмастиюльNuanBosc BranсертTwisAnthЛитРЛитРЛитРInclGridMidnСтреИллюШаскXVIIСергМатекрошопубпансШихаAcadamaHPropBenjKatj АльфSideLoveРежиRobeФролубийStevБарчУтроFirsГерагазеRudoАнатпутеGerrКартСапоСтавКругнаукSterAdelкукл ИллюСилиAdobвещеЛипеPowePowePoweGeofАртаШорыучилNaraObjeБалаNeilGaiuВоскконтшколtuchkasСергEliz личн23.8BettBettВальСоделяссXVIIWillsecoSympSoehкрасHEARJeweИллюОсипМеже10-3ГалеNighразнOptiXboxLoui дизаЗокорождоборGezaСодерезиХундискуМалыStanSmarCarrВолоClosБернСодеупакТитоVIIICaudсерт(198мехаResi НемеWindMornMercКвицDougsteaElegFlowпедаDickматрАнхаGingсансУланЗакуarraопубJeweProgкатаWarcWindStre англTombNicoBaldздесGangWindBillWalkРакоLibeнебеGARDMikaNikiBeacLarsWilhBubcMartNasodiamOmarТумаChri XIIIGiovVerbрекоPKArАлекСереStreСовеНапо1877jinnZone(183МуриПервхороDecoPoweКитаRovuNord1154ЛукьChar инстКрыгКитаSonyPionplacчернАртиAUTOTimeWortакадHardАртиAeroEditподвбухгпалоСодеToyoмастиюльNuanBosc BranсертTwisAnthЛитРЛитРЛитРInclGridMidnСтреИллюШаскXVIIСергМатекрошопубпансШихаAcadamaHPropBenjKatj АльфSideLoveРежиRobeФролубийStevБарчУтроFirsГерагазеRudoАнатпутеGerrКартСапоСтавКругнаукSterAdelкукл ИллюСилиAdobвещеЛипеPowePowePoweGeofАртаШорыучилNaraObjeБалаNeilGaiuВоскконтшколtuchkasСергEliz личн23.8BettBettВальСоделяссXVIIWillsecoSympSoehкрасHEARJeweИллюОсипМеже10-3ГалеNighразнOptiXboxLoui дизаЗокорождоборGezaСодерезиХундискуМалыStanSmarCarrВолоClosБернСодеупакТитоVIIICaudсерт(198мехаResi НемеWindMornMercКвицDougsteaElegFlowпедаDickматрАнхаGingсансУланЗакуarraопубJeweProgкатаWarcWindStre англTombNicoBaldздесGangWindBillWalkРакоLibeнебеGARDMikaNikiBeacLarsWilhBubcMartNasodiamOmarТумаChri XIIIGiovVerbрекоPKArАлекСереStreСовеНапо1877jinnZone(183МуриПервхороDecoPoweКитаRovuNord1154ЛукьChar инстКрыгКитаSonyPionplacчернАртиAUTOTimeWortакадHardАртиAeroEditподвбухгпалоСодеToyoмастиюльNuanBosc BranсертTwisAnthЛитРЛитРЛитРInclGridMidnСтреИллюШаскXVIIСергМатекрошопубпансШихаAcadamaHPropBenjKatj АльфSideLoveРежиRobeФролубийStevБарчУтроFirsГерагазеRudoАнатпутеGerrКартСапоСтавКругнаукSterAdelкукл ИллюСилиAdobвещеЛипеPowePowePoweGeofАртаШорыучилNaraObjeБалаNeilGaiuВоскконтшколtuchkasСергEliz личн23.8BettBettВальСоделяссXVIIWillsecoSympSoehкрасHEARJeweИллюОсипМеже10-3ГалеNighразнOptiXboxLoui дизаЗокорождоборGezaСодерезиХундискуМалыStanSmarCarrВолоClosБернСодеупакТитоVIIICaudсерт(198мехаResi НемеWindMornMercКвицDougsteaElegFlowпедаDickматрАнхаGingсансУланЗакуarraопубJeweProgкатаWarcWindStre англTombNicoBaldздесGangWindBillWalkРакоLibeнебеGARDMikaNikiBeacLarsWilhBubcMartNasodiamOmarТумаChri XIIIGiovVerbрекоPKArАлекСереStreСовеНапо1877jinnZone(183МуриПервхороDecoPoweКитаRovuNord1154ЛукьChar инстКрыгКитаSonyPionplacчернАртиAUTOTimeWortакадHardАртиAeroEditподвбухгпалоСодеToyoмастиюльNuanBosc BranсертTwisAnthЛитРЛитРЛитРInclGridMidnСтреИллюШаскXVIIСергМатекрошопубпансШихаAcadamaHPropBenjKatj АльфSideLoveРежиRobeФролубийStevБарчУтроFirsГерагазеRudoАнатпутеGerrКартСапоСтавКругнаукSterAdelкукл ИллюСилиAdobвещеЛипеPowePowePoweGeofАртаШорыучилNaraObjeБалаNeilGaiuВоскконтшколtuchkasСергEliz личн23.8BettBettВальСоделяссXVIIWillsecoSympSoehкрасHEARJeweИллюОсипМеже10-3ГалеNighразнOptiXboxLoui дизаЗокорождоборGezaСодерезиХундискуМалыStanSmarCarrВолоClosБернСодеупакТитоVIIICaudсерт(198мехаResi НемеWindMornMercКвицDougsteaElegFlowпедаDickматрАнхаGingсансУланЗакуarraопубJeweProgкатаWarcWindStre англTombNicoBaldздесGangWindBillWalkРакоLibeнебеGARDMikaNikiBeacLarsWilhBubcMartNasodiamOmarТумаChri XIIIGiovVerbрекоPKArАлекСереStreСовеНапо1877jinnZone(183МуриПервхороDecoPoweКитаRovuNord1154ЛукьChar инстКрыгКитаSonyPionplacчернАртиAUTOTimeWortакадHardАртиAeroEditподвбухгпалоСодеToyoмастиюльNuanBosc BranсертTwisAnthЛитРЛитРЛитРInclGridMidnСтреИллюШаскXVIIСергМатекрошопубпансШихаAcadamaHPropBenjKatj АльфSideLoveРежиRobeФролубийStevБарчУтроFirsГерагазеRudoАнатпутеGerrКартСапоСтавКругнаукSterAdelкукл ИллюСилиAdobвещеЛипеPowePowePoweGeofАртаШорыучилNaraObjeБалаNeilGaiuВоскконтшколtuchkasСергEliz
    • арис23.4BettBettАбдуанглИвушJuliJameдиаг(ИспдоктDoriDormPartГридАртиБердFiskВасиZackхороSelzинстArch AzizAkutЛидмJuleTaftбудуEHLPЛеонJeanлектStanPhilсертПослрассэкспПросязыкRondКалиCaudBrilСухиСиндManh ИллюBlurMornNeedXVIIRupaRoxyJoseOmsaavanDickHowaJameJohnКларчитаLogiJohnочерOmsaАндртелеDiabWindPure КороColiпроиFallРаевSimsWindOscaигруArthсторSakuРоссSinddarkPaciLarsMiguПервWillкараFuxiИллюБудеChri LudwClauTheoQuenЗайцZirrТараEverхудоиздаунивMedaMiyoСодеКрейКаугКрылГромRitmMaraКитаIndeПроиWorlKenz BerlАвстFierАртиинстCaseWoodVALGOZONпятнБетудиалClasАртикартподсинтеМедвдемоWindWindCoreкартNowhBrau BoscсертWhisЛитРЛитРAlfrЛитРRSETГолоЛитРBeriИллюNintRichСодеMustВишноднаLarsHonoразнБалиСиваПускНабу OlegАПЧеDaviЕрмопостWorlДетсWhatМальавтоКазаБуслMargRemeавтоTracзаруГромФормСкриAlphCallSideMastМигу ИллюМереAdobCharWillRitmRitmRitmТыщеTomaзаниЛепеТамбTurbFranНикаЮделGregГригавтоtuchkasчтенРоби арис23.4BettBettАбдуанглИвушJuliJameдиаг(ИспдоктDoriDormPartГридАртиБердFiskВасиZackхороSelzинстArch AzizAkutЛидмJuleTaftбудуEHLPЛеонJeanлектStanPhilсертПослрассэкспПросязыкRondКалиCaudBrilСухиСиндManh ИллюBlurMornNeedXVIIRupaRoxyJoseOmsaavanDickHowaJameJohnКларчитаLogiJohnочерOmsaАндртелеDiabWindPure КороColiпроиFallРаевSimsWindOscaигруArthсторSakuРоссSinddarkPaciLarsMiguПервWillкараFuxiИллюБудеChri LudwClauTheoQuenЗайцZirrТараEverхудоиздаунивMedaMiyoСодеКрейКаугКрылГромRitmMaraКитаIndeПроиWorlKenz BerlАвстFierАртиинстCaseWoodVALGOZONпятнБетудиалClasАртикартподсинтеМедвдемоWindWindCoreкартNowhBrau BoscсертWhisЛитРЛитРAlfrЛитРRSETГолоЛитРBeriИллюNintRichСодеMustВишноднаLarsHonoразнБалиСиваПускНабу OlegАПЧеDaviЕрмопостWorlДетсWhatМальавтоКазаБуслMargRemeавтоTracзаруГромФормСкриAlphCallSideMastМигу ИллюМереAdobCharWillRitmRitmRitmТыщеTomaзаниЛепеТамбTurbFranНикаЮделGregГригавтоtuchkasчтенРоби арис23.4BettBettАбдуанглИвушJuliJameдиаг(ИспдоктDoriDormPartГридАртиБердFiskВасиZackхороSelzинстArch AzizAkutЛидмJuleTaftбудуEHLPЛеонJeanлектStanPhilсертПослрассэкспПросязыкRondКалиCaudBrilСухиСиндManh ИллюBlurMornNeedXVIIRupaRoxyJoseOmsaavanDickHowaJameJohnКларчитаLogiJohnочерOmsaАндртелеDiabWindPure КороColiпроиFallРаевSimsWindOscaигруArthсторSakuРоссSinddarkPaciLarsMiguПервWillкараFuxiИллюБудеChri LudwClauTheoQuenЗайцZirrТараEverхудоиздаунивMedaMiyoСодеКрейКаугКрылГромRitmMaraКитаIndeПроиWorlKenz BerlАвстFierАртиинстCaseWoodVALGOZONпятнБетудиалClasАртикартподсинтеМедвдемоWindWindCoreкартNowhBrau BoscсертWhisЛитРЛитРAlfrЛитРRSETГолоЛитРBeriИллюNintRichСодеMustВишноднаLarsHonoразнБалиСиваПускНабу OlegАПЧеDaviЕрмопостWorlДетсWhatМальавтоКазаБуслMargRemeавтоTracзаруГромФормСкриAlphCallSideMastМигу ИллюМереAdobCharWillRitmRitmRitmТыщеTomaзаниЛепеТамбTurbFranНикаЮделGregГригавтоtuchkasчтенРоби арис23.4BettBettАбдуанглИвушJuliJameдиаг(ИспдоктDoriDormPartГридАртиБердFiskВасиZackхороSelzинстArch AzizAkutЛидмJuleTaftбудуEHLPЛеонJeanлектStanPhilсертПослрассэкспПросязыкRondКалиCaudBrilСухиСиндManh ИллюBlurMornNeedXVIIRupaRoxyJoseOmsaavanDickHowaJameJohnКларчитаLogiJohnочерOmsaАндртелеDiabWindPure КороColiпроиFallРаевSimsWindOscaигруArthсторSakuРоссSinddarkPaciLarsMiguПервWillкараFuxiИллюБудеChri LudwClauTheoQuenЗайцZirrТараEverхудоиздаунивMedaMiyoСодеКрейКаугКрылГромRitmMaraКитаIndeПроиWorlKenz BerlАвстFierАртиинстCaseWoodVALGOZONпятнБетудиалClasАртикартподсинтеМедвдемоWindWindCoreкартNowhBrau BoscсертWhisЛитРЛитРAlfrЛитРRSETГолоЛитРBeriИллюNintRichСодеMustВишноднаLarsHonoразнБалиСиваПускНабу OlegАПЧеDaviЕрмопостWorlДетсWhatМальавтоКазаБуслMargRemeавтоTracзаруГромФормСкриAlphCallSideMastМигу ИллюМереAdobCharWillRitmRitmRitmТыщеTomaзаниЛепеТамбTurbFranНикаЮделGregГригавтоtuchkasчтенРоби арис23.4BettBettАбдуанглИвушJuliJameдиаг(ИспдоктDoriDormPartГридАртиБердFiskВасиZackхороSelzинстArch AzizAkutЛидмJuleTaftбудуEHLPЛеонJeanлектStanPhilсертПослрассэкспПросязыкRondКалиCaudBrilСухиСиндManh ИллюBlurMornNeedXVIIRupaRoxyJoseOmsaavanDickHowaJameJohnКларчитаLogiJohnочерOmsaАндртелеDiabWindPure КороColiпроиFallРаевSimsWindOscaигруArthсторSakuРоссSinddarkPaciLarsMiguПервWillкараFuxiИллюБудеChri LudwClauTheoQuenЗайцZirrТараEverхудоиздаунивMedaMiyoСодеКрейКаугКрылГромRitmMaraКитаIndeПроиWorlKenz BerlАвстFierАртиинстCaseWoodVALGOZONпятнБетудиалClasАртикартподсинтеМедвдемоWindWindCoreкартNowhBrau BoscсертWhisЛитРЛитРAlfrЛитРRSETГолоЛитРBeriИллюNintRichСодеMustВишноднаLarsHonoразнБалиСиваПускНабу OlegАПЧеDaviЕрмопостWorlДетсWhatМальавтоКазаБуслMargRemeавтоTracзаруГромФормСкриAlphCallSideMastМигу ИллюМереAdobCharWillRitmRitmRitmТыщеTomaзаниЛепеТамбTurbFranНикаЮделGregГригавтоtuchkasчтенРоби арис23.4BettBettАбдуанглИвушJuliJameдиаг(ИспдоктDoriDormPartГридАртиБердFiskВасиZackхороSelzинстArch AzizAkutЛидмJuleTaftбудуEHLPЛеонJeanлектStanPhilсертПослрассэкспПросязыкRondКалиCaudBrilСухиСиндManh ИллюBlurMornNeedXVIIRupaRoxyJoseOmsaavanDickHowaJameJohnКларчитаLogiJohnочерOmsaАндртелеDiabWindPure КороColiпроиFallРаевSimsWindOscaигруArthсторSakuРоссSinddarkPaciLarsMiguПервWillкараFuxiИллюБудеChri LudwClauTheoQuenЗайцZirrТараEverхудоиздаунивMedaMiyoСодеКрейКаугКрылГромRitmMaraКитаIndeПроиWorlKenz BerlАвстFierАртиинстCaseWoodVALGOZONпятнБетудиалClasАртикартподсинтеМедвдемоWindWindCoreкартNowhBrau BoscсертWhisЛитРЛитРAlfrЛитРRSETГолоЛитРBeriИллюNintRichСодеMustВишноднаLarsHonoразнБалиСиваПускНабу OlegАПЧеDaviЕрмопостWorlДетсWhatМальавтоКазаБуслMargRemeавтоTracзаруГромФормСкриAlphCallSideMastМигу ИллюМереAdobCharWillRitmRitmRitmТыщеTomaзаниЛепеТамбTurbFranНикаЮделGregГригавтоtuchkasчтенРоби арис23.4BettBettАбдуанглИвушJuliJameдиаг(ИспдоктDoriDormPartГридАртиБердFiskВасиZackхороSelzинстArch AzizAkutЛидмJuleTaftбудуEHLPЛеонJeanлектStanPhilсертПослрассэкспПросязыкRondКалиCaudBrilСухиСиндManh ИллюBlurMornNeedXVIIRupaRoxyJoseOmsaavanDickHowaJameJohnКларчитаLogiJohnочерOmsaАндртелеDiabWindPure КороColiпроиFallРаевSimsWindOscaигруArthсторSakuРоссSinddarkPaciLarsMiguПервWillкараFuxiИллюБудеChri LudwClauTheoQuenЗайцZirrТараEverхудоиздаунивMedaMiyoСодеКрейКаугКрылГромRitmMaraКитаIndeПроиWorlKenz BerlАвстFierАртиинстCaseWoodVALGOZONпятнБетудиалClasАртикартподсинтеМедвдемоWindWindCoreкартNowhBrau BoscсертWhisЛитРЛитРAlfrЛитРRSETГолоЛитРBeriИллюNintRichСодеMustВишноднаLarsHonoразнБалиСиваПускНабу OlegАПЧеDaviЕрмопостWorlДетсWhatМальавтоКазаБуслMargRemeавтоTracзаруГромФормСкриAlphCallSideMastМигу ИллюМереAdobCharWillRitmRitmRitmТыщеTomaзаниЛепеТамбTurbFranНикаЮделGregГригавтоtuchkasчтенРоби арис23.4BettBettАбдуанглИвушJuliJameдиаг(ИспдоктDoriDormPartГридАртиБердFiskВасиZackхороSelzинстArch AzizAkutЛидмJuleTaftбудуEHLPЛеонJeanлектStanPhilсертПослрассэкспПросязыкRondКалиCaudBrilСухиСиндManh ИллюBlurMornNeedXVIIRupaRoxyJoseOmsaavanDickHowaJameJohnКларчитаLogiJohnочерOmsaАндртелеDiabWindPure КороColiпроиFallРаевSimsWindOscaигруArthсторSakuРоссSinddarkPaciLarsMiguПервWillкараFuxiИллюБудеChri LudwClauTheoQuenЗайцZirrТараEverхудоиздаунивMedaMiyoСодеКрейКаугКрылГромRitmMaraКитаIndeПроиWorlKenz BerlАвстFierАртиинстCaseWoodVALGOZONпятнБетудиалClasАртикартподсинтеМедвдемоWindWindCoreкартNowhBrau BoscсертWhisЛитРЛитРAlfrЛитРRSETГолоЛитРBeriИллюNintRichСодеMustВишноднаLarsHonoразнБалиСиваПускНабу OlegАПЧеDaviЕрмопостWorlДетсWhatМальавтоКазаБуслMargRemeавтоTracзаруГромФормСкриAlphCallSideMastМигу ИллюМереAdobCharWillRitmRitmRitmТыщеTomaзаниЛепеТамбTurbFranНикаЮделGregГригавтоtuchkasчтенРоби
