Monitor 21:9 per un Pc con RTX 3080 e I9 10850K
Buongiorno mi sono appena fatto un PC con una i9 10850K e come gpu una rtx 3080, siccome il mio vecchio monitor è un BENQ 32 pollici 4k da 60 Hz
vorrei passare ad 21:9 ultrawide da 34 pollici 144 Hz potreste consigliarmi quale prendere, il mio budget è circa 900 €.
Oppure ditemi se secondo voi dovrei rimanere su un 16:9 2K 144Hz. Grazie.
Ciao, complimenti per il PC. Onestamente non posso dirti cosa comprare, ognuno ha esigenze e preferenze diverse, tipo io dopo aver provato l'ultrawide sono tornato al 16:9 così ho un maggiore supporto dei giochi, app ecc, l'ultrawide è comunque utile quando viene supportato alla perfezione.
Con 900 euro ti prendi vari monitor, se stati su un classico 16:9 spendi meno.
Se vuoi rimane sugli ultrawide puoi considerare l'ultimo LG: https://www.amazon.it/LG-34GN850-UltraGear-Monitor-UltraWide/dp/B0864GCQPL/
L'ho recensito e mi sono trovato molto bene, tolto il contrasto basso ma questo vale per tutti i display IPS. Se vuoi invece spendere meno valuta questo: https://www.amazon.it/AOC-Monitor-Italia-CU34G2-DisplayPort/dp/B083QQQWST/
Mentre per i 16:9 considera: https://www.amazon.it/LG-UltraGear-AdaptiveSync-Compatible-Regolabile/dp/B07T7K2V7L/ o https://www.amazon.it/AOC-Monitor-Italia-CQ27G2U-DisplayPort/dp/B082VTRPKJ/
    • Da Intel i9-12900k ad AMD: vale la pena?
    • Supporto Termalright Secere frame AM5 per CPU oppure no?
      Buonasera, a breve devo montare sulla MSI B650 il Ryzen 7 7800x3d e l'AIO Termalright Frozen Notte 240, ma dato che sono sempre stato un pasticcione e impreciso nel mettere la pasta termica, se acquisto il supporto Termalright  Secere Frame AM5 mi può aiutare secondo voi a non compromettere o sporcare qualche sbavatura di pasta al di fuori della CPU che è pure molto frastagliata senza il completamento di questo supporto? Grazie in anticipo.
