Carissimi,
sto finendo di realizzare ed acquistare la configurazione per il nuovo pc di casa per il più giovane dei miei ragazzi e vorrei avere da voi dei consigli. Quelli indicati sono già stati acquistati e/o di prossima consegna. La premessa è che ho dovuto fare delle scelte in funzione delle disponibilità del mercato...
CPU: Intel Core i5-10600K
MB: MSI MAG Z490 TOMAHAWK
RAM: Crucial Ballistix BL2K16G32C16U4BL RGB, 3200 MHz, DDR4
SSD NVMe: Sabrent SSD Interno 1TB Rocket
EVGA SuperNOVA 750 G3, 80 Plus GOLD 750W
Tastiera: Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile
Mouse: SteelSeries Sensei Ten Mouse da Gaming
Scheda Video: MSI GeForce RTX 3060ti Ventus 2X OC 8G (Opzionata)
CASE: ?
SSD SATA: ?
Dissipatore a liquido: ?
Datemi consigli con più opzioni, indicandomi anche cosa eventualmente considerare rispetto a ciò che ho già scelto.
10 minuti fa, FML72 ha scritto:
Carissimi,
CASE: ?
SSD SATA: ?
Benvenuto!
Allora i pezzi vanno benissimo.
Per il case ti consiglio questo della Phanteks, mentre per il dissipatore direi uno a liquido AIO Deepcool. Come alternativa più economica al dissipatore c'è l'Arctic Liquid Freezer II, però ha sempre ottime prestazioni cambia solo il design.
Infine l'SSD SATA devi decidere tu, 1TB possono bastare.
Grazie dei consigli, come dissipatore prenderò quello che mi hai consigliato. Il case consigliato lo sto valutando..... L'SSD SATA era per aumentare la possibilità si storage a minor costo. Il case lo prendo nero. Devo prendere accessori tipo l' Universal Fan Controller sul sito della Phanteks?
Certo, puoi comprare un SSD SATA, ti consiglio come qualità/prezzo il Crucial MX500.
Per il case Phanteks p400A non è necessario il controller separato, se vuoi comprarlo è sempre utile :)
Grazie, ho preso l'SSD SATA che mi hai consigliato Crucial MX500 da 1 GB. Invece ti chiedo, se non fosse disponibile l'alimentatore EVGA SuperNOVA 750 G3, 80 Plus GOLD 750W è in riallestimento quale altro alimentatore mi consigli?
le specifiche della scheda video chiedono almeno un 750w....meglio passare ad un 800w?
il tuo sistema consumerà 450-500w massimo quindi 750w va bene ma anche un 650w.
Puoi valutare l'EVGA Supernova G2 o il Cooler Master MWE Gold
    • CPU 9800x3d picchi fino all 80% in gaming
      Salve a tutti cortesemente vi chiedo supporto, build: x870 hero, 9800 x3d, rx 9070xt, ram 32 gb cl30 6400mhz, psu 1000w, ssd m2 990pro, dissipatore lian li 360 e monitor 2k 240. tutto regolare ma in due giochi che ho testato come Bo6 e monster hunter wild picchi di carico cpu fino all 80 centro è normale mi chiedo? Perchè guardando altri test su youtube la stessa cpu rmane intorno dal 30 al 40 per cento stabili. Tutto aggiornato ovviamente, bios, chipset, ecc. grazie Leggi tutto
    • Le migliori tastiere da gaming (Marzo 2025)
      In questa guida suggeriamo le migliore tastiere da gaming suddivise in base alla tecnologia adottata (membrana, meccanica e analogiche).   Migliori Tastiere meccaniche ASUS ROG Azoth EPOMAKER TH80 Pro HyperX Alloy Origins Core Logitech G PRO TKL Razer BlackWidow V3 Corsair K70 PRO SteelSeries Apex 7 EPOMAKER RT100   Migliori Tastiere meccaniche a membrana o ibride Logitech G213 Corsair K55 PRO   HyperX Alloy Core
      in Guide agli acquisti
