Ciao a tutti,
dopo che anni da mi avete aiutato nella scelta del mio PC ora sono dietro a trovare una buona configurazione qualità prezzo per una mia amica che mi ha chiesto un aiuto, ma non essendo più aggiornato con le ultime uscite non so quale scelta sia la migliore.
Questa persona utilizzerebbe il PC in questo modo :
- navigazione WEB ,visualizzazione video e archiviazione foto : 95%
- editing fotografico leggero ( non utilizza in maniera costante ed approfondita Photoshop come un professionista, ma un utilizzo ma amatore)
- stessa cosa per editing video.
La potenza di calcolo essendo il suo utilizzo principale l'editing è più importante della grafica, quindi punterei più su un processore con una buona potenza di calcolo e semmai un scarsa scheda grafica.
Nel budget dei 480€ ci devono stare : CASE completo + Monitor (22"-23") + Tastiera + Mouse + Windows 10 + spedizione. Contando che la key di windows si trova a poco (20€) , mouse + tastiera + monitor senza grandi pretese sei sui 105€ rimangono per il PC 355€.
Vediamo cosa riusciamo a fare uscire.
Missa che come cifre quello che darebbe il meglio sarebbe una struttura AMD.
Come qualità/prezzo quale processore?
Quale consigliereste? Quale codice CPU? Quale Scheda Madre? In generale quale configurazione consigliate?
Grazie a tutti in anticipo! :)
Edit:  una configurazione così potrebbe andare? Avete dei suggerimenti per migliorie?
Monitor AOC 22" (80€)
Tastiera + Mouse : (23€)
Windows 10 ( 23€)
CPU : Ryzen3 1200 (85€)
Scheda Madre : AsRock A320M-DSG (49€)
RAM : DDR4 8GB (77€)
HDD : WD 1TB (49€)
Alimentatore : XFX 450W (50€)
Case : (50€)
Totale : 486€
Modificato da Gagge89
Ciao @Gagge89 e bentornato sul forum!!! Con il budget a disposizione purtroppo non si riescono a fare miracoli. La prima configurazione che hai fatto non va bene perchè il ryzen 3 1200 non ha la grafica integrata, mentre con la seconda ci siamo. Ora te ne faccio una più o meno simile alla tua seconda:
Case: https://www.amazon.it/Zalman-T5-Case-Mini-Tower/dp/B00N8ZNXGW/ref=sr_1_1?s=pc&ie=UTF8&qid=1527087755&sr=8-1&keywords=zalman+t5
Mobo: https://www.amazon.it/Gigabyte-GA-AB350M-D3V-Scheda-Madre-B350/dp/B077YGJMR8/ref=sr_1_6?s=pc&ie=UTF8&qid=1527087800&sr=8-6&keywords=b350
Ram: https://www.amazon.it/G-Skill-Aegis-F4-3000C16S-8GISB-Memoria-DDR4/dp/B01HFR9TPC/ref=sr_1_8?s=pc&ie=UTF8&qid=1527087829&sr=8-8&keywords=ram+ddr4+3000mhz
Hdd: https://www.amazon.it/Seagate-ST1000DM010-HDD-Sata-Grigio/dp/B01LY65EVG/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1527087869&sr=8-2&keywords=hdd+1tb
Ali: https://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Daps&field-keywords=be+quiet+300w&rh=i%3Aaps%2Ck%3Abe+quiet+300w
Cpu: https://www.amazon.it/AMD-Ryzen-2400G-3-6GHz-processor/dp/B079D8FD28/ref=sr_1_1?s=pc&ie=UTF8&qid=1527087905&sr=1-1&keywords=ryzen+5+2400
Ecco fatto, dato che parliamo di una configurazione con una apu un alimentatore da 300w basta e avanza!!! Con i soldi risparmiati da alcune componenti sono riuscito a inserirti un ryzen 5 2400g che per quello che ci dovrà fare andrà meglio avendo l'Smt.
Bisogna solo che ti informi da Amazon se la scheda madre è già aggiornata per il processore, altrimenti richiedi ad Amd il bootkit!!!
https://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/2Gen-Ryzen-AM4-System-Bootup.aspx
Ciao @Guatayabas! :)
La configurazione tua è ottima solo che con monitor tastiera supero i 500€ e questa amica mi aveva chiesto di stare possibilmente sotto i 480 €(era partita a 450 e ha detto che fino a 480 poteva arrivare). Per farla rientrare nel budget dovrei mettere la Ryzen3 2200g.
Però altra cosa importante le serve in 1 settimana e ho letto che tra invio del processore alternativo e tutto passano svariate settimane, quindi o trovo una mobo già con bios per le Ryzen3 oppure devo girare su un altro processore... qualcos'altro di alternativo? L' AMD A10 9700?
Nel frattempo ho scritto ai venditori su amazon di schede madri e tra tutti quelli che mi hanno risposto che dovrebbero già averla aggiornata sono queste 2 :
- questa poco più cara di quella che mi hai consigliato tu
https://www.amazon.it/dp/B06XNX9VMZ?ref_=pe_996471_48726931_dpLink
- mentre questa che fa uscire dal budget di un bel pò...
https://www.amazon.it/dp/B06XMXVMCH?ref_=pe_996471_48726931_dpLink
A questo punto non sarebbe meglio o puntare sulla 2a gigabyte gaming ma con il Ryzen3 2200g ( che mi fa restare nel budget), oppure spostarci su un altro processore che non ha di bisogno di particolari schede madri aggiornate?
Cosa ne pensi? Mi affido a te come mi affidai ai tempi per la preparazione del mio PC :)
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Il 24/5/2018 at 08:15, Gagge89 dice:
ciao @Gagge89, posso dirti per esperienza che le mobo non hanno il bios aggiornato purtroppo, io poco tempo fa sono passato a un ryzen 2600 e ho avuto lo stesso problema, ho risolto (per accorciare i tempi) prendendo una cpu amd athlon su warehouse per l'aggiornamento, poi ho effettuato il reso..
Modificato da Steve
Ma quindi non è possibile trovarne già pronte per installare solo il processore senza mettere il bios? Perchè altrimenti dovrò cambiare la configurazione.
Poi installare il bios vuol dire mettere il processore, mettere la pasta, mettere il dissipatore, avviare installare il bios, togliere dissi,pulire il dissi, togliere il processore, mettere l'altro rimettere tutto ecc....un lavoraccio! Senta contare il tempo di attesa.. boh...se non si trovano le mobo già prefatte forse meglio buttarsi su un'altra configurazione equivalente magari leggermente meno prestante, ma con meno sbatti.... che dite?
tutto questo perchè per i ryzen di seconda generazione ci sono due chipset appositi, il b450 ( che speriamo uscirà a breve ) e l'x470, già in commercio ma per configurazioni di fascia alta..
secondo me se ti prendi con prime un athlon per fare l'aggiornamento ti fai 30 minuti di sbattimento a fare e smontare ma non perdi troppo tempo.. e ne vale la pena visto gli ottimi prodotti di AMD degli ultimi tempi ;)
PS, se forse vai da qualche negozio tecnico di informatica te lo fanno direttamente loro l'aggiornamento, ma sui vari shop di amazon no di sicuro, ho perso piu tempo nell'aspettare risposte negative che a fare l'aggiornamento da me  ahaha !
Modificato da Steve
@Guatayabas e @Steve ciao. Per necessità di avere il prima possibile il PC e non essendo mio nemmeno avere troppi sbattimenti di caricare bios ecc.
Pensavo 2 cose o di cambiare la configurazione con il Ryzen3 2200g e fami assemblare il PC da #### computer ( così mi aggiornano già il bios) oppure di girare su un altro processore che non abbia la necessità di aggiornare il bios con quella procedura. Quale CPU e quindi scheda madre mi consigliereste al posto del Ryzen per avere una configurazione totale del PC per un massimo di 380€?Un AMD A10-9700 andrebbe bene?
52 minuti fa, Gagge89 dice:
ciao @Gagge89se riesci ad alzare un filo il budget potresti fare una build con INTEL I3 8100 , ASROCK B360 PRO 4 e RAM FURYX 2666MHZ, poi HDD   ALI e CASE   con MONITOR ASUS e periferiche
altrimenti vedi se riesci a farti assemblare il 2200G da qualcuno come dicevi, l'A10 ha chipset AM4 ma se conti che è appena uscita la seconda generazione Ryzen lui si piazza a tre generazioni fa, ci guadagneresti di  piu se trovassi un usato recente !!?
    • Wi-fi non funziona quando riaccendo il PC dopo lo stand-by
      Ciao, apro questa discussione perché recentemente ho riscontrato un problema strano. Quando metto il PC in stand-by e dopo un po lo riaccendo alcune volte il wi-fi cessa di funzionare e non mi fa connettere a nessuna rete, e qualche volta mi è anche capitato che andasse in blue screen. Quando ho provato a riavviarlo l'opzione del wi-fi era completamente assente. Risolvo sempre spegnendo il PC, staccando la spina per alcuni secondi, e poi riaccenderlo di nuovo, però farlo ogni volta dop
      in Windows
    • Passaggio da RX 480 a RTX 4070 Super con CPU Ryzen datata
      Buonasera a tutti, sono nuovo del forum e scrivo per chiedere un consiglio : - vorrei aggiornare la mia scheda video per potermi godere meglio di quello che faccio ora alcuni giochi su pc come baldurs gate 3 e hogsward legacy con risoluzioni adeguate al monitor 34 pollici che ho preso recentemente. Attualmente ho un pc piuttosto vecchiotto:  - cpu ryzen 5 3850 - Mobo msi B350 Tomahawk - ram 16gb  ddr4 - HD 2Tb + ssd 250gb per sistema operativo - GPU Radeon RX48
    • Le migliori schede video da gaming (Gennaio 2025)
      In questa guida suggeriamo le migliori schede grafiche gaming e abbiamo suddiviso le scelte in base al prezzo.La vera differenza tra NVIDIA e AMD è il supporto al Ray Tracing e altre tecnologie, per il momento solo NVIDIA con la serie RTX supporta "tutto" ma entro l'anno dovrebbe arrivare "AMD Big Navi" che potrebbe cambiare le carte in tavola. Fino a 200 euro GeForce GTX 1650 Radeon RX 580 GeForce RTX 3050 Radeon RX 6500 XT Fino a 300 euro GeForce RTX 3060 Radeon RX
      in Guide agli acquisti
    • scheda video RTX 3060 o RX 7600 XT
      salve ragazzi  sono nuovo del forum ,ho questa configurazione risalente a qualche anno fa vorrei fare un upgrade prendendo una 3060 o una 4060 potreste consigliarmi qulache scheda video compatibili con il mio processore e scheda madre budget 350 massimo 400 grazie per eventuali suggerimenti   rayzen 5 3600 MSI B450 TOMAHAWK MAX (Socket AM4/B450/DDR4/S-ATA 600/ATX gefore msi 1050 ti
    • Pensavo non si potessero linkare siti esterni al forum e quindi non li avevo citati direttamente... dando un'occhiata rapida i primi che ho trovato sono pcspecialist oppure ollo.it ma se cerchi "configuratore pc" o "personalizza pc" ne trovi altri. Inoltre mi è sorto un altro dubbio: dato che comunque l'assemblaggio dovrei pagarlo e la spesa in ogni caso sarebbe superiore ai 1000 euro potrebbe essere una buona idea comprare un pc tipo da Mediaworld o Unieuro  a 1400-1500? Scusa se ti tartasso di domande ma come già detto non sono un grande esperto  pensa che per confrontare i vari pc sto chiedendo a chat gpt
    • linka i siti che hai visto e ti dico se sono affidabili o meno. Fifa 28 sicuramente funzionerà bene
    • Ho visto che alcuni siti ti permettono di configurare come preferisci e poi te lo consegnano costruito (o almeno io ho capito così), hai idea se possono essere affidabili? Poi un'altra cosa: con la configurazione che mi hai mandato avrei copertura anche di eventuali giochi che usciranno in futuro? Un esempio stupido, il primo che mi è venuto: un eventuale fifa 28 è probabile che possa girare su quel pc?Grazie
