Thermaltake Tt eSPORTS NEMESIS SWITCH RGB – Recensione
ciao. dovrei avere risolito perche se collego la pompa su AIO PUMP le temperature sul bios si stabilizzano su 24, 25, invece dove lavevo collegata cpu-fan arrivano a 89. perche mi dava errore se non legge la connessione su cpu-fan !!! allora ho messo una ventola volante sulla connessione cpu fan e ho risolro come post in figura . adesso devo recuperare una ventolina da mettere sotto la scheda madre x ingannare cpu-fan. fatemi sapere se sto andando nella drezione giusta .
