BenQ annuncia il monitor ZOWIE XL2536 con DyAc
ciao. dovrei avere risolito perche se collego la pompa su AIO PUMP le temperature sul bios si stabilizzano su 24, 25, invece dove lavevo collegata cpu-fan arrivano a 89. perche mi dava errore se non legge la connessione su cpu-fan !!! allora ho messo una ventola volante sulla connessione cpu fan e ho risolro come post in figura . adesso devo recuperare una ventolina da mettere sotto la scheda madre x ingannare cpu-fan. fatemi sapere se sto andando nella drezione giusta .
