Nei prossimi 12 mesi arriveranno ben 10 DLC per Dying Light, tutti gratuiti
Da TonyTonyChopper · Inviato
Non ho preferenze particolari per il case, penso di prendere quello consigliato dalla configurazione (tra l'altro penso di prendere la build da 1200, sento cosa mi dirà il tecnico) Eh anch'io ho il sonno abbastanza leggero, il case vecchio in genere era silenzioso ma ultimamente tanto fa dei rumori strani e parte da solo e quindi lo spengo alla sera. In generale sono rumorosi i case attuali?
