tasto ricerca oscurato/ghiacchiato solo per dispositivi esterni, HELP!
Ciao a tutti,
ho pc portatile con Windows 10 e mi capita questa cosa strana: se uso il tasto "ricerca" del pc per cercare cartelle, file ecc. funziona normalmente. Se invece inserisci un qualsiasi dispositivo esterno (Chiavetta usb, hard disk esterno ecc.) e voglio cercare un documento o una cartella/sottocartella all'interno del contenuto del dispositivo esterno il tasto "ricerca" risulta oscurato/ghiacciato.. a qualcuno è capitato qualcosa di simile? c'è una soluzione? grazie a chi mi aiuta, un saluto! ;-)
7 ore fa, genzo79 ha scritto:
Ciao a tutti,
ho pc portatile con Windows 10 e mi capita questa cosa strana: se uso il tasto "ricerca" del pc per cercare cartelle, file ecc. funziona normalmente. Se invece inserisci un qualsiasi dispositivo esterno (Chiavetta usb, hard disk esterno ecc.) e voglio cercare un documento o una cartella/sottocartella all'interno del contenuto del dispositivo esterno il tasto "ricerca" risulta oscurato/ghiacciato.. a qualcuno è capitato qualcosa di simile? c'è una soluzione? grazie a chi mi aiuta, un saluto! 😉
Ciao, tolto il problema di ricerca, i dispositivi esterni funzionano? Puoi copiare/spostare e vengono riconosciuti dal sistema?
Ciao, si si vengono assolutamente riconosciuti. E se si va dentro i contenuti degli stessi li apre e si vede tutto.. è proprio il tasto ricerca per cercare nel dettaglio che è ghiacciato/oscurato😩
molto strano come problema, non mi sembra di trovare niente su google. Aggiorna Windows se non l'hai già fatto.
