Buonasera, vorrei prendere un monitor che userò quando mi farò un PC da gaming all' uscita delle ddr5. Il portatile non mi da quella comodità in dad che mi darebbe un monitor 21:9 curvo più grande. Ma non so se un portatile economico possa reggere un monitor come quello a livello di input grafico, o se questo discorso non esisterebbe nemmeno in quanto magari è stessa cosa a livello di quello che vedo. Supposizioni, perciò chiedo. Comunque non ci farei minimamente un uso gaming quindi il discorso fps frame rate ecc. non mi interessa. Mi basta fare le lezioni a distanza dal monitor in modo decente...
  • Ezyy changed the title to Monitor per portatile da € 300
Ciao, basta guardare le specifiche del portatile, dovresti avere la risoluzione che supporta. Questa discussione sbaglio è simile a questa?
I monitor che ti ho consigliato non vanno bene?
10 ore fa, Filippoxxx ha scritto:
Ok, si i infatti ora compro proprio quel monitor, ma le il portatile supporta la risoluzione quindi non avrò un calo di prestazioni rispetto allo schermo del portatile giusto?
come ti ho detto devi vedere le specifiche del portatile, quale modello è?
se supporta la risoluzione del monitor non avrai nessun problema.
