Ciao a tutti
Ho acquistato un COMPUTER ASSEMBLATO MSI i5 3470 SSD 240GB PIU’ HARD DISK 500GB RAM 16GB WIN 10 LENOVO
Vorrei però cambiare la scheda video più potente per giochi non troppo complicati come le ultime uscite ma avere una buona scheda che possa almeno dell'80% visualizzare demo esempio su Steam...
Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICHE
SONO DEI COMPUTER CHE OCCUPANO POCO SPAZIO SUPER VELOCI
WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BIT ORIGINALE
PROCESSORE INTEL i5 3470 3.200GHZ QUAD CORE
SOCKET 1155
HARD DISK SSD 240GB
PIU’ HARD DISK SATA 500GB
RAM 16GB DDR3 1600MHZ 4 BANCHI DA 4GB
1 USCITA VGA
1 USCITA DVI
1 SLOT PCI EXPRESS
2 PORTE USB 2.0 ANTERIORE
4 PORTE USB 2.0 POSTERIORE
2 PORTE USB 3.0 POSTERIORE
CAVO RETE 220V
LUNGHEZZA 40CM
ALTEZZA 34CM
LARGHEZZA 10CM
PESO 6.0 KG
Grazie a chi mi darà un consiglio
  • Ezyy changed the title to Quale scheda video per pc fisso MSI
30 minuti fa, riccardostorti1969 ha scritto:
Ciao a tutti
Descrizione
SOCKET 1155
HARD DISK SSD 240GB
1 USCITA VGA
1 USCITA DVI
1 SLOT PCI EXPRESS
CAVO RETE 220V
LUNGHEZZA 40CM
ALTEZZA 34CM
LARGHEZZA 10CM
PESO 6.0 KG
Ciao, benvenuto!
Il tuo PC è abbastanza vecchio ma comunque puoi prendere una scheda dedicata per migliorare le prestazioni in gioco. Quanto volevi spendere al massimo? Perchè ad oggi non c'è disponibilità di schede grafiche quindi i prezzi sono più alti del normale.
9 minuti fa, riccardostorti1969 ha scritto:
Max 300 Euro
riesci a fare una foto dell'alimentatore? DI solito è di bassa qualità e non ti permettere di usare schede grafiche dedicate. Anche del case sarebbe utile.
Come ti ho detto il problema attuale è trovare le schede video....a 300 euro normalmente troveresti una RTX 2060. Comunque ti consiglio di aspettare eventualmente guarda l'usato e facci sapere cosa trovi per avere un consiglio.
Nel mentre puoi pensare di cambiare alimentatore.
    Perché registrarsi?
    • Da Intel i9-12900k ad AMD: vale la pena?
    • Consiglio cpu con RTX 4070: da i9-9900K a i5-13400F, ne vale la pena?
      Ciao ragazzi, vi scrivo per capire se vale la pena fare un cambio tra questi due processori, visto che l' i5 13400F ce l' ho in casa su un altro pc che monta una 2070 super. Nel primo pc con il 9900k (primario) credo di avere un po' di bottleneck visto che monta la 4070, quindi la domanda è: vale la pena lo sbattimento di prendere scheda madre, processore e ram dal pc con il 13400f per farlo andare con la 4070 (guadagnerei vari fps?)? Poi il 9900k andrebbe a finire con la 2070 super, credo c
    Perché registrarsi?
