TEKKEN 7: tempo record per trovare la crack per Denuvo
Ezyy
 Condividi
TEKKEN 7 pare sia un ottimo gioco e con un comparto tecnico per PC al passo con i tempi. Ma i cracker non l’hanno vista come una motivazione per non provare a violare il sistema di protezione Denuvo associato a questo gioco. E infatti questa volta hanno dato il meglio di sé, riuscendo addirittura a mandare KO la protezione e creare una crack funzionante in appena quattro giorni, stabilendo di fatto un record. Gli altri titoli che ci erano andati vicino erano Resident Evil 7 e Rime, entrambi craccati in cinque giorni, a seguire Prey e Mass Effect: Andromeda, craccati in dieci. E chissà se Namco Bandai prenderà provvedimenti e toglierà Denuvo dal gioco con una patch, sia mai che […]
Leggi l'articolo completo:TEKKEN 7: tempo record per trovare la crack per Denuvo
Link al commento
Condividi su altri siti
 Condividi
    • certo, ma un toner dura molto di più, a lui durerebbe anni senzache l'inchiostro rovini le testine (cosa che succede spesso e alle volta non basta una semplice pulizia automatica). Il tuo ragionamento può avere senso, ma personalmente quelle ink jet mi hanno stufati, se bisogna stampare fotografie meglio affidarsi a quelle dedicate a sublimazione.
    • A parte il prezzo della stampante ciò a cui bisogna fare attenzione è il costo delle cartucce. Avevo preso una ricoh laser che il nero costava 150€ e il colore 250€ l'ho rimandata indietro immediatamente perchè un cambio di toner costava più della stampante stessa. Sono passato alla brother e ho trovato i toner compatibili a circa 20€ insomma una bella differenza. Domani che sono in ufficio ti scrivo il modello della stampante e dove abbiamo trovato i toner compatibili ;)
    • puoi usare la funzione di windows per sentire il microfono in cuffia e regolare il volume. Vai nelle proprietà audio del microfono su Windows.
